本文以WLYl00型液压挖掘机的液压系统为例,对其可能产生噪声的原因、排除方法介绍如下。
4 Z7 g' Z+ I4 a& J+ k. w1.柱塞泵或马达的噪声
6 A# {/ S8 r I, Q! p& a(1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。其主要原因有:( J/ J' R7 i* G: O g& o8 K
①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。
. F9 |2 E I I" K& r②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入o( n) @5 |6 c, Y3 w! `0 a, a3 D( j
②油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。
1 T7 }' e" u: N4 A6 j% W" q当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先对上述部位进行检查,发现问题及时处理。) y# i* Y* V( P3 G t
(2)液压泵内部元件过度磨损,如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件的磨损、拉伤,使液压泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄漏对泵输出流量的影响。液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中脉动,造成液压泵输出流量和压力的波动,从而在泵出口处产生较大振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀研配或更换处理。
" u+ r2 p, d8 V" k& O(3)液压泵配流盘也是易引发噪声的重要元件之一。配流盘在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修配过程中,经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,也将产生较大噪声。在装配过程中,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,并且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较大噪声。
/ \/ y8 t7 ?& Y J0 `* g2。溢流阀的噪声. f7 Q5 c( L: e' T0 r
溢流阀易产生高频噪声,主要是先导阀性能不稳定所致,即为先导阀前腔压力高频振荡引起空气振动而产生的噪声。其主要原因有:) j9 O' \ r' y" ]7 H
(1)油液中混入空气,在先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时,应及时排尽空气并防止外界空气重新进入。
, ]3 S" {/ K2 r& g' O8 x! F(2)针阀在使用过程中因频繁开启而过度磨损,使针阀锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定、产生压力波动而引发噪声,此时应及时修理或更换。
3 ~. |, B! d! f(3)先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定,使得压力波动大而引发噪声,此时应更换弹簧。' T+ l( O0 y9 z, H$ }9 Z
3.液压缸的噪声' X) f0 j+ c" j5 |3 S) R, Q
(1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时,须及时排尽空气。6 ?2 o7 l4 N! R" I" ]0 s$ y. i
(2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时,须及时更换油封或校直活塞杆。 |
