4天前
查看: 1962|回复: 10
[分享] 什么是伺服? 什么是伺服电机?
发表于 2009-3-2 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
什么是伺服? 什么是伺服电机?
伺服就是一个提供闭环反馈信号来控制位置和转速.5 [. p/ u$ U" E: ]
伺服在半导体设备中的应用极其广泛,例如在涂胶机,光刻机等设备上均有,下面就关于伺服电机的相关问题作出了整理,希望在今后的工作中能带来帮助., _2 K; b% u" \; {/ {% Z$ O
1.伺服电机为什么不会丢步?
2 [4 J- @3 g1 G3 [6 |; p- z3 S2 [伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。( @3 K+ L" k* v2 H
2.对伺服电机进行机械安装时,应特别注意什么?
' p) f+ \9 k. T3 C) e由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏。
2 a$ P" h' k; O2 S5 N  V3.如何调节伺服电机,调节伺服电机有几种方式? 0 R  {8 H* J  |, q6 c
答:使用Twin Line软件对电机的PID参数、电机参数、电子齿轮比等进行调节。 2 ?9 G8 H7 P- Y7 _0 }/ `6 ]3 M
4.我们想用伺服电机替换产品中的步进电机,应注意哪些问题?8 {/ A3 q( G0 `: E: Q3 U' E
A.为了保证控制系统改变不大,应选用数字式伺服系统,仍可采用原来的脉冲控制方式;
; I' a3 f5 f" {B.由于伺服电机都有一定过载能力,所以在选择伺服电机时,经验上可以按照所使用的步进电机输出扭矩的1/3来参考确定伺服电机的额定扭矩;3 [$ J6 M+ V7 e& z. n+ _7 C6 u
C.伺服电机的额定转速比步进电机的转速要高的多,为了充分发挥伺服电机的性能,最好增加减速装置,让伺服电机工作在接近额定转速下,这样也可以选择功率更小的电机,以降低成本。
, b7 v% [$ n! W% m! W/ D5.用脉冲方式控制伺服电机的优点?) l; v9 a" b- K5 @
一 可靠性高,不易发生飞车事故。用模拟电压方式控制伺服电机时,如果出现接线接错或使用中元件损坏等问题时,有可能使控制电压升至正的最大值。这种情况是很危险的。如果用脉冲作为控制信号就不会出现这种问题。
# v; t( {2 R3 J/ }- P, d二 信号抗干扰性能好。数字电路抗干扰性能是模拟电路难以比拟的。
+ G1 F3 G2 y/ y) ~6 }5 S; q当然目前由于伺服驱动器和运动控制器的限制,用脉冲方式控制伺服电机也有一些性能方面的弱点。一是伺服驱动器的脉冲工作方式脱离不了位置工作方式,二是运动控制器和驱动器如何用足够高的脉冲信号传递信息。
( O$ W6 m, b& k7 t! V0 }5 L5 g( s' u这两个根本的弱点使脉冲控制伺服电机有很大限制。
# ]$ _, A1 E$ I0 c1 Y( c" [(1)控制的灵活性大大下降。这是因为伺服驱动器工作在位置方式下,位置环在伺服驱动器内部。这样系统的PID参数修改起来很不方便。当用户要求比较高的控制性能时实现起来会很困难。从控制的角度来看,这只是一种很低级的控制策略。如果控制程序不利用编码器反馈信号,事实上成了一种开环控制。如果利用反馈控制,整个系统存在两个位置环,控制器很难设计。在实际中,常常不用反馈控制,但不定时的读取反馈进行参考。这样的一个开环系统,如果运动控制器和伺服驱动器之间的信号通道上产生干扰,系统是不能克服的。' E  w4 a* T3 X9 z6 O0 g0 b
(2)控制的快速性速度不高。+ a9 ?7 N3 C8 V8 j
6.伺服驱动器的“4”号报警是什么意思,?/ n# _& P9 |" n/ O% w2 Q% G; a
答:这是电机传感器错误,或者是编码器与电机的连线没有连接好,或者是动力电源缺相。 : k9 z4 l) o- J
7.伺服驱动器“2”号报警,怎样解决,需要调节哪些参数?( K+ I0 g+ r8 Z& N& A- m
答:应该调节驱动器控制信号的30号角使其是高电平。
( v; @0 _+ B4 q; K7 A8.如何根据客户的要求为客户选配伺服电机和减速机,所选的方案应为最佳。& L' u; J: [5 U6 b7 e
答:根据功率选取减速机,选出合适的减速机尺寸,在根据减速机选择合适的伺服电机,一定要注意速度的选取。
9 l* M5 o; V# m% ^. P7 Q! F9.伺服电机通电以前应做哪些检查工作? : K  _( H7 W% X5 {" O: l
答:检查电机与驱动器的连线,连线不能虚连,线不能接错。
8 S4 X2 v+ w: m5 D10.控制伺服时,给信号时,伺服电机不转,振动?, {' \7 J  F7 Y* e6 E
答:U,V,W三相接错。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 转的吗?
发表于 2009-3-2 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习!!- V' ^1 }5 [$ }7 }  @
发表于 2009-3-2 20:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了谢谢
发表于 2009-3-3 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
跟帖学习,谢谢!
发表于 2009-3-3 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
哈哈,这是数控或是电气控制方面的资料啊,怎么放到这里了?
发表于 2009-3-8 11:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了谢谢
发表于 2009-3-9 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习下 呵呵
发表于 2009-3-9 14:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
介绍的很详细啊,学了不少又
发表于 2009-3-9 18:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
学习,谢谢!学了不少又
发表于 2009-3-9 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了!谢谢啊!
发表于 2009-3-21 12:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在的伺服系统都可以实现速度、位置、扭矩或三合一方式下的工作,楼主说了速度和位置,是不是很早的资料啊?
