查看: 1264|回复: 1
[分享] 数控铣床对夹具的基本要求、常用夹具的种类及选用原则
发表于 2009-3-2 16:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1、对夹具的基本要求, q/ o! y5 u6 q1 m- u
实际上数控铣削加工时—般不要求很复杂的夹具,只要求有简单的定位、夹紧机构就可以了。其设计原理也与通用铣床夹具相同,结合数控铣削加工的特点,这里只提出几点基本要求:  1 e# G, p/ p5 Y/ I, W* u
    1)为保持零件安装方位与机床坐标系及程编坐标系方向的一致性,夹具应能保证在机床上实现定向安装,还要求能协调零件定位面与机床之间保持一定的坐标尺寸联系。
# C: ~, l: ]* [+ o$ v$ X    2)为保持工件在本工序中所有需要完成的待加工面充分暴露在外,夹具要做得尽可能开敞,因此夹紧机构元件与加工面之间应保持一定的安全距离,同时要求夹紧机构元件能低则低,以防止夹具与铣床主轴套筒或刀套、刃具在加工过程中发生碰撞。  5 ]8 t, D! R1 b
    3)夹具的刚性与稳定性要好。尽量不采用在加工过程中更换夹紧点的设计,当非要在加工过程中更换夹紧点不可时,要特别注意不能因更换夹紧点而破坏夹具或工件定位精度。  ( B/ P) ~: k* s1 V; E4 L  ?$ v
2、常用夹具种类2 Y  N7 o* O9 B+ h, Z! B- u
; B- {$ K( \+ U, ?: |
% N" m2 |& c: |9 s
数控铣削加工常用的夹具大致有下列几种:
$ a5 H- B: T0 n5 G    1)万能组合夹具: j( i- B3 `$ v0 K
适用于小批量生产或研制时的中、小型工件在数控铣床上进行铣加工。  " Y' ?( ^1 R4 C4 h
    2)专用铣切夹具. r9 w% @. z2 }: K
是特别为某一种或类似的几种工件设计制造的夹具,一般在批量生产或研制时非要不可时采用。
2 O5 v$ E- q' T8 ?    3)多工位夹具
! v* {" u* E+ ?5 Q  S  P5 s可以同时装夹多个工件,可减少换刀次数,也便于一面加工,一面装卸工件,有利于缩短准备时间,提高生产率,较适宜于中批量生产。
. |6 Z" W3 {* ]: P4 E  }2 p% X0 u9 e    4)气动或液压夹具; E$ B9 ]1 U1 q/ D0 F
适用于生产批量较大,采用其他夹具又特别费工、费力的工件。能减轻工劳动强度和提高生产率,但此类夹具结构较复杂,造价往往较高,而且制造周期较长。  ! c$ Q* |0 h0 c
    5)真空夹具
2 a7 h! G& L& N# P" a  \# R适用于有较大定位平面或具有较大可密封面积的工件。有的数控铣床(如壁板铣床)自身带有通用真空平台,在安装工件时,对形状规则的矩形毛坯,可直接用特制的橡胶条(有一定尺寸要求的空心或实心圆形截面)嵌入夹具的密封槽内,再将毛坯放上,开动真空泵,就可以将毛坯夹紧。对形状不规则的毛坯,用橡胶条已不太适应,须在其周围抹上腻子(常用橡皮泥)密封,这样做不但很麻烦,而且占机时间长,效率低。为了克服这种困难,可以采用特制的过渡真空平台,将其叠加在通用真空平台上使用。. ?& F4 `0 k" e, J3 ^6 `
除上述几种夹具外,数控铣削加工中也经常采用虎钳、分度头和三爪夹盘等通用夹具。  * Y5 k5 \2 G, c5 }5 y5 i
3、数控铣削夹具的选用原则
. R! R3 a5 Z- R/ D5 e: u
( C3 k, x! [5 ?% |5 I
8 B% s2 B) @, A; |5 }
在选用夹具时,通常需要考虑产品的生产批量,生产效率,质量保证及经济性等,选用时可参照下列原则:
$ _1 _/ y' k% {" M# P% c    1)在生产量小或研制时,应广泛采用万能组合夹具,只有在组合夹具无法解决工件装夹时才可放弃;
* G+ r6 V7 t0 ]# G    2)小批或成批生产时可考虑采用专用夹具,但应尽量简单;  $ O% [0 l3 n6 U1 J
    3)在生产批量较大时可考虑采用多工位夹具和气动;液压夹具。
发表于 2009-3-7 22:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对啊 是啊
