发表于 2009-3-5 12:43:15
来自: 中国江苏无锡
对于大功率的电机还是选6极的比较好.
/ G$ c7 g D5 O+ G4 j- t当然那样的话成本会增加点,看楼主怎么选择了, u' x4 x5 A& ^
对于楼主选125排量的泵流量是肯定达不到122.5L/min 的
' i# [# Y* @& G$ l2 _8 ?; f( Z( `1.六级同步电机标称1000转,实际满载的话达不到那转速,一般在995左右,如果异步的话转速还要慢点.
& Z. r' }' Z7 x9 U# }1 U2.泵的容积效率一般在90%-95%9 w2 s! @& f2 a8 d$ s; ^
那样流量只有110多一点.
$ a# @; p$ H# S8 D. W, w如果对速度要求不高的话,应该没什么问题,楼主注意下.
! b3 Z [! [3 d9 Y8 R对于功率,像楼上说的并不是很宽余.你的泵是变量泵还是定量的,是否需要满载25MPA全排量常时间工作,如果那样的话电机还是改大点的好 |
