20小时前
查看: 1881|回复: 4
[求助] 老问题没解决 新问题又来了 请高手 帮忙解决
发表于 2009-3-2 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
用PM线切割 软件   宁波海曙   新世纪S控制器      之前 软件   传输  不能用  后 能用 一段  时间  又不能 用了   请问  何原因      另外   是否   之前   传输到   控制器中的     程序     把   控制器   装满了    现在  传的时候   只能  传一段  出现 ERROR14   或是    16的信息
发表于 2009-3-13 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
绝对是质量问题,我们厂的也是这样,厂家也修不好
发表于 2009-3-13 21:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主,让厂家换个新的吧,用这样的实在很折磨人的
 楼主| 发表于 2009-3-14 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢  版主和LZ的热心 答复
发表于 2009-3-16 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把单板机外壳打开,再把几个集成块按按,看是否有松动的
