发表于 2009-3-2 22:04:09
来自: 中国江苏无锡
气压试验和气密性试验主要在以下几点不同:
5 _7 u! S1 d3 b, t0 }1.试验目的不同:
E! j$ J7 v' I H' K: l- Ia)气压试验属于耐压试验,它的目的与液压试验是一样的,只是因为结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,才采用气压试验来进行耐压试验。" }1 A, c5 B& M9 G; r, |8 d- J5 a8 i
b)气密性试验则是为了对容器的密封性能进行检测。( [* X: x2 R, \; B9 d
2.试验压力不同:
9 h4 S* c: d3 A Ia)气压试验的试验压力Pt=1.15×p×[σ]/[σ]t,; n4 r) d& i& c* \
b)气密性试验的试验压力等于设计压力。+ C* G1 @0 d% T* z; V
3.试验过程和判定标准不同:
, I6 n( I7 M; E5 d2 D4 W/ |a)气压试验应先缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5~10分钟,并对所有焊缝和连接部位进行初次检查。如无泄漏可继续升压到规定试验压力的50%。如无异常现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压30分钟。然后降到规定试验压力的87%,保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变。不得采用连续加压来维持试验压力不变。气压试验过程中严禁带压紧固螺栓。气压试验过程中,压力容器无异常响声,经肥皂液或其他检漏液检查无漏气,无可见的变形即为合格。( Z8 e* t$ p2 A+ H: M
b)容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装配安全附件后需再次进行现场气密性试验。经检查无泄漏,保压不少于30分钟即为合格。
3 M- ^5 h: h! j; d: ^4.顺序不同:6 K: c2 a. H) f4 |: M2 t
气密性试验得在耐压试验合格后才可以进行,对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,应在设计图样上规定。- S# `" x8 U( g
5.耐压试验是每台压力容器都得做,而气密性试验不是每台都做,只有介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,才必须进行气密性试验。 |
