查看: 1660|回复: 8
[求助] 关于工程图的问题
发表于 2009-3-2 20:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
轴的截面图一般的时候是放在轴的下方的~!但是SolidWorks刨的图都是对应的位置~!能不能挪到下方来~!请高手指教~!
发表于 2009-3-2 20:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-2 20:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# vangool 的帖子
右键点击视图,解散视图对齐,然后拖拽试图即可。
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢了~!终于搞明白了~!
发表于 2009-3-2 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放置剖视图时同时按住“ctrl",即解除对齐
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有就是能不能把那个箭头去掉呢~!放在下边就不能有方向那个箭头了~!
发表于 2009-3-3 08:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
去掉箭头得修改选项里的文件属性了,以前弄出来过,现在不记得了,
0 p; [6 L, B2 }5 k! ^, Q看看是怎么弄的?
发表于 2009-3-3 08:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 6# vangool 的帖子
制图学的不好吧,那个箭头这说明剖切的方向、位置,剖面图放置位置与其无关紧要的。
发表于 2009-3-28 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
搞个图层隐藏符号
