2天前
查看: 4552|回复: 7
[已解决] 计算固有频率有何用?
发表于 2009-3-2 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
计算固有频率在工程实际中到底有何用?
发表于 2009-3-2 22:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
举个例子,比如你要设计一个数字阀,你计算了固有频率是300Hz,你的电机工作频率就尽量避开300Hz并且尽量避免采用300的倍频工作
( ]. s) v( K+ g5 j- c计算固有频率主要是为了避免共振
天际孤帆 + 2 技术指导。
发表于 2009-3-2 23:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果是设计进给系统的话,太重要啦,可以预测出在何处进给速度时会共振。这是进给系统的基本参数。
天际孤帆 + 2 技术指导。
发表于 2009-3-3 08:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
计算固有频率在工程实际中有很重要的作用。在有振动的、高频率的、机械与土建结构中均有固有频率。比如中大型破碎机安装在楼上那么破碎机启动时必然产生由低速至设计速度的振动频率。那么在这个频率的上升过程中与土建的楼板哪个横梁或预制板的固有频率相吻合,那么将产生强烈的振动,其现象有如地震一样。如果发生这种问题不及时停机并且建筑物老旧或设计单薄将有产生倒塌的危险。/ |& L5 i; F: t! y
一般这种问题均为高速、重型机械中发生。
8 T8 f0 ?; U" [) ?, S: u新安装机械试车时发生这种现象可以找出与那个横梁共振。可以采用增加支柱的方法改变横梁固有频率。
天际孤帆 + 3 技术指导。
发表于 2009-3-3 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算固有频率主要是为了研究共振,共振是指系统在特定频率下,以最大振幅做振动的情形。当阻尼很小时,共振频率大约与系统固有频率相等。
( d' }% Z, i) x) @发生共振有利有弊。利用共振的设备比如共振筛,可以消耗比较小的能量获得满意的振幅。大多机械设备要避免共振,共振会导致机床损失精度,动力设备与基础共振会危及建筑物安全。
9 ~  ^3 k7 s5 {* ]/ m在设计阶段应该计算固有频率,使工作频率远离或接近固有频率,趋利避害。原型机造出来后有否共振也是检验内容之一。
天际孤帆 + 3 技术指导。
发表于 2009-3-3 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
计算固有频率一般用于避免设备或设施产生共振,有时也可利用产生的振动频率达到加工过程中自动送料的目的。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-3-3 18:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
例如振动筛等就是利用共振原理进行工作,当然前提是计算和了解固有频率。
天际孤帆 + 2 技术交流。
 楼主| 发表于 2009-3-7 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢大家提供资料,学到了新知识。
