查看: 3538|回复: 20
[已答复] 平带传动
发表于 2009-3-2 21:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
需要做一个带传动机构: 最好平带传动;1:1传递;直径在20MM左右;中心距在85MM左右;由小型步进电机带动,低速(<20r/min),实际工作中不走整圈,不停的来回来回反复的微动,负载不大。( e' k7 A3 e: c' l% y
! M+ r4 f9 h( W请问,这适合平带吗?希望有经验的来聊一聊,助我一臂之力,呵呵。
3 e6 _$ S1 Y* Y$ O% ?/ `6 b: }& [: \) l- l, A
初出草屋。。。。非常感谢!!9 o6 g/ S& u0 Y. |. H8 ]3 J
8 J/ F* D) D2 C, c9 k6 i; N; N0 Y
* M2 f, q9 G! x7 J# |& u
$ b! G& ?* Q2 j$ \0 L
小结:首先,非常感谢大家!! 张紧装置是肯定会有的,同步带是肯定不采用;另外,对于精度的要求,就很难说的清了,不好量化。我想象,如果负载小到某一程度,以至于通过张紧装置使平带有足够的摩擦力不打滑,至于平带由传动比不稳定造成的误差,可以不考虑,可以用反馈修正,关键是电机不停的来回微动(频率高)。正因为是自己的想象,在这方面没有经验,所以希望有经验的来聊聊。可否实现。。。。$ O& m6 f! Z! A% |, X
4 k, [- j5 a# G) N
[ 本帖最后由 caojue 于 2009-3-3 18:19 编辑 ]
发表于 2009-3-2 22:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议换成同步带或O型带(类似O型圈)。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-2 22:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用平带是不合适的,同步齿形带为最好。
发表于 2009-3-2 23:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能用平带要看你的定位精度要求是多少,是否允许打滑
发表于 2009-3-2 23:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只能用最小的同步带。否则步进电机何用?
发表于 2009-3-3 08:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
因为负载小所以选好或者设计好减速器,完全可以实现。不过平带需要自己加工。平带最好带有一定弹性以便保证皮带与轴的摩擦力。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-3 08:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-3 09:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-3 09:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
过来转转~~~~~
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
虎强 -3 老会员啦,同一内容请勿重复回帖!
发表于 2009-3-3 16:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加格个张紧装置- _6 Y" X4 z: _
用平皮带是可以的。2 J* \: C8 M% j6 y% h
当心跑偏
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己顶起来!!非常感谢!!
发表于 2009-3-4 18:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是可以实现的,只是不是最佳选择!
发表于 2009-5-9 20:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
首选同步带,已经有不少机构是这样做的了,关键是精度有多高
发表于 2009-5-9 20:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
建议最好用同步带,平带传动速度不稳定
发表于 2009-5-10 07:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
平皮带没有问题,还可以使用钢带来传动,精度会更高。
发表于 2009-5-14 07:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以前,见过电子设备采用步进电机结合钢带传动,钢带两端固定在机体和步进电机轮上,在一定的范围内来回移动。楼主的机构是小范围内微动,所以可以采用钢带传动。
5 D$ a& f" b4 c& k* `
$ b8 U, o% J9 S8 i2 K: w* e! s[ 本帖最后由 xy8662818 于 2009-5-14 07:55 编辑 ]
发表于 2009-5-14 11:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
仅仅是来回微动吗?那就不需要做环带不就简单了吗?
发表于 2009-5-14 12:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
"实际工作中不走整圈,不停的来回来回反复的微动,负载不大。"见顶楼。所以不做环带是完全可以的。
发表于 2009-5-16 10:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用平带是不合适的,建议采用同步齿形带。
发表于 2009-6-8 16:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你要是拆过录音机,你就会看到录音机里的那套带传动系统,我想大小也与你的要求差不多。
发表于 2009-6-8 18:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18楼的建议很好,不需用环形带。& e3 i+ N6 a& i% m. m4 B5 x% N
带绕在两个等直径的圆盘(带轮)上,一端固定在主动轮上,另一端用弹簧拉紧。不需另外的张紧装置。
虎强 + 2 技术讨论
