查看: 1818|回复: 0
[真空技术] 真空发生器与真空吸盘工作过程分析
发表于 2009-3-3 07:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
     工程上,为了与各种各样的工作要求相适应,通过改变喷嘴、扩张管的尺寸、形状及组合方法,使真空发生器的到达真空度、排气量、压缩空气流量有差异。而在本体上组合控制系统、防尘系统、消音系统中诸如电磁阀、真空开关、过滤器、消音器等,它会使之性能更趋完善。图3 为日本(株)妙德会社CDE 型真空发生器结构示意图。http://www.chvacuum.com/uploads/userup/0812/0QH23L1G.gif
" S; [  X- k# J' t- @
图3 VCD型真空发生器结构示意图          图4真空吸着过程示意图
      真空发生器在电子、钢铁、化工、建筑、食品等行业应用很广,主要在自动机械中起如下作用:
( M' Z4 c, b, [* B) t  r ! w6 T* y8 @, D9 {+ M
      真空吸着搬运。将真空发生器与真空吸盘组合,利用产生的真空吸附工件,将工件送到所需工位。
$ H* O# @0 L% c% A6 F; v5 U# _. U
3 [# H0 G! ~. M1 W     真空吸着固定。利用真空吸着固定易产生弹性变形的薄工件,进行磨削加工等。
% m" C# [" s, k" D4 m: i& O 5 g% E  Y2 R2 j! x; f: H4 H
     2种用途的吸着过程如图4所示。图中t1为真空发生时间;t2 为工件吸着时间;t3 为搬运时间;t4为真空破坏时间;ts 为搬运周期。首先装在自动机械上的真空吸盘与工件接触形成密闭空间,然后真空发生器开始工作,压缩空气流量开始急剧上升;同时密闭腔的空气迅速排出,随着密闭腔空气量的减少,排气量迅速下降;密闭腔内真空度很快提高,达到一定真空度后,自动机械运动,带动真空吸盘和工件到达所需工位。
8 c/ J# d2 C) ?/ e
: h5 ^  y  }) b: x7 y      搬运结束时,为了使工件尽快脱离吸盘,故采用向真空吸盘吹入压缩空气的方法来达到快速破坏真空的目的。在从真空发生到真空破坏的吸着运送过程中,真空发生器消耗一定量的压缩空气。对于全自动连续运行的机械,压缩空气消耗量很大。本文即从节能使用真空发生器的角度而进行粗浅的探讨和论述,探讨如何在一定的条件下寻求最佳的节能使用方案。
