4天前
查看: 2134|回复: 7
[讨论] 合理确定发动机的功率
发表于 2009-3-3 10:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
在液压挖掘机运用领域中,除传统的负流量系统根据液压系统的功率(变量泵的恒功率,起始变量压力X最大流量=系统最大压力X变量点流量)考虑驱动效率和辅助消耗功率并考虑10-20%的储备即可确定发动机的功率。
) T9 D9 n  ?+ N3 M问题:* z6 ]3 i" y& G0 R1 P  F, D
但在正流量控制系统或含极限功率控制以及负载传感或LUDV系统中,怎样确定系统的液压功率进而匹配合适的发动机功率?. f3 _, _0 k# \+ {1 G) ?! A* ^
望在整机匹配及液压方面的专家提出宝贵建解!- ~& Q# v/ `! W" u) E+ `; \& k  c+ w
谢谢,共同探讨,共同进步!/ a  r% G' P) S% A$ a8 r
9 I. _- |: f( I( Q9 E: J' x
8 N# ^, X3 p2 z+ B
就问题说的明白一点:- J( J( p) Q0 ?: l5 s5 Z
1、就极限功率调节,液压系统功率远超于发动机功率,那么因有极限功率调节,发动机功率取多少合适为较经济?" Y; a2 j4 _6 S8 ]0 |. ?
2、对正流量控制系统,主泵流量与伺服操作手柄开度(或控制器控制信号)成正比,负载压力达到系统设定压力,随着控制信号的增强,主泵流量增加,此时主泵是否依照恒功率调节?若不依照恒功率调节,此时液压系统功率将是极大(设定已超出发动机功率,若有极限功率调节,那么极限功率就起作用,降低泵排量,使液压系统系统功率不超发动机输出功率),问题是在设计之初就此情况怎样匹配发动机功率?
- u( Q5 v; {6 X+ e& o( P' b; r, W9 d1 {' C0 Z
[ 本帖最后由 cenrj 于 2009-3-4 18:30 编辑 ]
发表于 2009-3-3 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
力士乐单泵系统的液压系统功率约为输入功率的80%,再加上其它项(如风扇等)的功率消耗及发动机的功率储备,总和便是发动机的功率。
 楼主| 发表于 2009-3-3 14:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
达人请说话,参与支持一下嘛!
 楼主| 发表于 2009-3-3 14:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 2# 弓长木水 的帖子
谢谢支持!6 p6 S7 v; g4 r0 a# j. R4 w( \: d
但请就问题中所叙及谈谈
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
就问题说的明白一点:
( I* ^9 R9 e% v/ I; ?2 N5 g2 u2 _: ?1、就极限功率调节,液压系统功率远超于发动机功率,那么因有极限功率调节,发动机功率取多少合适为较经济?
" x- w1 M# w& e5 U7 M$ A' J* q2、对正流量控制系统,主泵流量与伺服操作手柄开度(或控制器控制信号)成正比,负载压力达到系统设定压力,随着控制信号的增强,主泵流量增加,此时主泵是否依照恒功率调节?若不依照恒功率调节,此时液压系统功率将是极大(设定已超出发动机功率,若有极限功率调节,那么极限功率就起作用,降低泵排量,使液压系统系统功率不超发动机输出功率),问题是在设计之初就此情况怎样匹配发动机功率?
发表于 2009-3-3 15:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现就挖掘机来说,如8T挖掘机。系统流量假设为150L/min,系统压力为250bar,压力变量点为110bar,则系统的液压功率约为27.5KW,则泵的输入功率约为35KW(发动机飞轮的输出功率)。再加上空调功率2KW,发动机风扇功率2KW。发动机功率储备设为8%,则发动机净功率为45KW就可以了。。仅供参考哈
发表于 2009-3-3 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无论你用什么系统,首先要确定液压系统需要的总功率,也就是泵的输入功率,这个要看你用什么系统和控制方式来计算。有了这个值之后就可以大概估算出柴油机的功率了,大概发动机功率的80%能够作为泵的输入功率用。第一次做样机通常还会放出一些余量,这个看情况定。发动机的20%功率主要是在发动机风扇,还有发电机还有排气管的一些功率损失。提醒一点发动机还有一个参数就是输出扭矩要注意。要看看输出扭矩够不够。
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 7# xiaochong2000 的帖子
谢谢xiaochong!
7 G, x/ o/ O- a* V% J3 t请就“要看你用什么系统和控制方式来计算”展开分别谈谈!
; D, P" a; d/ m继续期待
