1、 直接淬火低温回火* h7 {. }$ T$ E3 K" [
组织及性能特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低
* H* `# F' ?3 o6 O7 U: r" S适用范围:操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。5 R3 _& L3 V& n9 [; h
- N: h, d0 `* v$ Z' m5 a/ C$ S; i7 `! p! S
2、 预冷直接淬火、低温回火淬火温度800-850℃
# Z1 d1 g( u! } F/ W组织及性能特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但奥氏体晶粒没有变化。0 V8 L* k! i" Z7 S, E, O% n8 r4 c
适用范围:操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。* b; i6 c2 a, b' Y, u* ]
# a4 R# z H: z( f6 @
: Z$ i* D: l5 Q6 N5 f) Z8 e3、 一次加热淬火,低温回火,淬火温度820-850℃或780-810℃2 e; f# _5 [9 d/ ?* A- A& D
组织及性能特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。
& }" K$ ^7 w u* L适用范围:适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
) W9 Y6 Y M& |. r
! `) K0 e; K& p1 c4、 渗碳高温回火,一次加热淬火,低温回火,淬火温度840-860℃
- i( d. a( _$ N6 q. u" C组织及性能特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。0 _: L9 y% x. x. o
适用范围:主要用于Cr-Ni合金渗碳工件0 U! H/ n$ F# |' `0 u0 z- ~
! w% y n) ?9 v
, T1 Q; ~7 {' c# l' R
5、 二次淬火低温回火$ ~1 X, F$ V6 V( N4 g% ?5 P
组织及性能特点:第一次淬火(或正火),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织(850-870℃),第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1-Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。
! [( d5 t/ I/ c; ~3 @! X适用范围:主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。, \( \$ x5 S; w
# R! f. p0 ]. E6 r# R* P4 p4 }! [
6 ?* [4 Y" R; m* P6、 二次淬火冷处理低温回火
. a+ a0 s: w6 e/ n组织及性能特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金表层残余A较多,经冷处理(-70℃/-80℃)促使A转变从而提高表面硬度和耐磨性。
4 j6 G9 w; g5 t2 _! c+ C适用范围:主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。4 z7 H+ p$ q( x1 B& A4 R8 o) k
+ m; D. [: X# w
; }8 X. K4 a- _$ ^8 s7、 渗碳后感应加热淬火低温回火) ^# p4 Y9 Z" H5 k
组织及性能特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。. ?6 |+ Q# _, x) W1 R4 U0 U
适用范围:各种齿轮和轴类。 |
