4天前
查看: 2387|回复: 9
[讨论] 过滤器的位置
发表于 2009-3-3 13:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
油过滤器有放在供油路或回油路上的,请问二者的区别是什么?分别适用于什么场合?那种更好?
发表于 2009-3-3 13:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果只放一个的话,那就放回油路上。供油路上的是有要求才放的。
发表于 2009-3-3 14:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
一般放回油上 不过不是柱塞泵的话可以加个低精度的吸油滤油器 这样可以保护泵
发表于 2009-3-3 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
要看具体的系统设计和阀、泵的选用。
发表于 2009-3-3 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
供油路上的滤油器可以是油阻大的、精度高的过滤器
' a+ k5 i6 U6 F1 M  I回油路上的就不能太大阻力
发表于 2009-3-3 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回油管路,伺服阀的进油口
发表于 2009-3-3 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
过滤器的主要性能参数
! K  p  X: x1 \) |2 B    1)过滤精度/μm:是指过滤器滤除一定尺寸固体污染物的能力。是选取过滤器首先要考虑的一个重要参数。6 e- w: V. X2 a
    2)压力损失/MPa:工作介质流经过滤器时,主要是滤芯对介质流动造成阻力,使过滤器的油口两端产生一定的压差(压力降),即压力损失。压力损失在系统设计中应加以考虑,如安装在压力管路上会造成压降,在回油管路上会造成背压。
5 Q! i: K  y% z& @' k过滤器的种类、用途及安装
/ m& ]+ D; m2 k; F0 l表14 过滤器的种类、用途及安装- y: X' X& w" e2 T7 a4 V
种类        用途        安装位置(见图中标号)& S" y, z3 A+ c% g3 \' l, Y
吸油过滤器        保护液压泵        3) j2 P( V8 m( Q  e4 O
高压过滤器        保护泵下游元件不受污染        6" }% s) g$ H$ I1 E) J
回油过滤器        降低油液污染度        5
& g0 l3 j+ P- P) Z离线过滤器        连续过滤保持清洁度        8
& v2 p& j* t- ?: D9 {7 H泄油过滤器        防止污染物进入油箱        4
2 _( r! |1 X9 p: B6 X9 U- H安全过滤器        保护污染抵抗力低的元件        7, K9 g% `9 p; g
通气过滤器        防止污染物随空气侵入        2
$ E! J3 S/ y3 V% V4 I2 T+ Z& c* l注油过滤器        防止注油时侵入污染物        19 H( _+ l  @. b
过滤器的选择, `. T$ `7 B; [( g4 n' L
    过滤器的选择
  @7 [5 A) g+ I% e4 K9 [; Q    选择过滤器时应考虑如下几个方面:
' k$ j/ J7 D  q' k2 `9 B    1)根据使用目的(用途)选择过滤器的种类,根据安装位置情况选择过滤器的安装形式。( F8 o" x& K& P8 y. M8 l
    2)过滤器应具有足够大的通油能力,并且压力损失要小。
6 I: G. o6 D/ Z    3)过滤精度应满足液压系统或元件所需清洁度要求。! A! }. H, l2 K9 B. a
    4)滤芯使用的滤材应满足所使用工作介质的要求,并且有足够强度。
: v( i; d2 b, Q* G- {    5)过滤器的强度及压力损失是选择时需重点考虑的因素,安装过滤器后会对系统造成局部压降或产生背压。% j1 C4 T+ F! R- X
    6)滤芯的更换及清洗应方便。
' R# I' d  a; v/ l. b  {/ R    7)应根据系统需要考虑选择合适的滤芯保护附件(如带旁通阀的定压开启装置及滤芯污染情况指示器或信号器等)。
. F+ }" V: V0 `    选过滤器的通油能力时,一般应大于实际通过流量的2倍以上。过滤器通油能力可按下式计算。
* Y2 s9 Z& W2 A2 T  e8 }
& a& n' M7 f: s/ P! b" w+ Q  y  Dm3/s
: c* D; r- s6 R+ A& ?    式中 Q——过滤器通油能力(m3/s);% `4 g9 H7 T7 ]  O
        μ——液压油的动力粘度(Pa•s);
- L; I; n6 k' b& ~; Z, T& D         A——有效过滤面积(m2);' x# C% ^% C) m; l0 j6 K
       △p——压力差(Pa);( z9 d8 M" H! y+ a; ?1 q
       K——滤芯通油能力系数,网式滤芯K=0.34;线隙式滤芯K=0.17;纸质滤芯K=0.006;烧结式滤芯4 z& c8 g' P3 q) {' Y
K=         ,( X0 v7 f  M- Y" x: s) f
  c9 u/ }* M, {" g' c# g1 A+ q式中D为粒子平均直径,单位为m,δ为滤芯的壁厚,单位为m。! V) P$ Z* \) E* l+ H$ o+ ~
对过滤器的要求
+ `% U- B7 K# {9 |* W8 `- O: ]. o( o液压油中往往含有颗粒状杂质,会造成液压元件相对运动表面的磨损、滑阀卡滞、节流孔口堵塞,使系统工作可靠性大为降低。在系统中安装一定精度的滤油器,是保证液压系统正常工作的必要手段。过滤器的过滤精度是指滤芯能够滤除的最小杂质颗粒的大小,以直径d作为公称尺寸表示,按精度可分为粗过滤器(d<100 )普通过滤器(d<10 ),精过滤器(d<5 ),特精过滤器(d<1 )。一般对过滤器的基本要求是:
* v& i( x; y) W* F  u/ s(1)能满足液压系统对过滤精度要求,即能阻挡一定尺寸的杂质进入系统。# {: j5 _  r1 `+ H  R- R9 Q3 ]1 U
(2)滤芯应有足够强度,不会因压力而损坏。' W" c' x8 r$ r  R  a( `
(3)通流能力大,压力损失小。; R8 y1 d% C$ J/ \
(4)易于清洗或更换滤芯。
/ W& P% x  [  H3 h7 Y# y5 f* U表4.1    各种液压系统的过滤精度要求% I6 o# L+ {' k: g" p+ ?6 _
系统类别        润滑系统        传动系统        伺服系统
. i' ^' o9 D; n1 f工作压力(MPa)        0~2.5        14        14~32        32        21
, B6 q; e7 J$ C* U) y* `精度d(m)        100        25~50        25        10        5
6 q4 E8 S) s$ G( o) z(1)泵入口的吸油粗滤器
* Q6 c( i+ [" o, ~; f6 J9 J用来保护泵,使其不致吸入较大的机械杂质,根据泵的要求,可用粗的或普通精度的滤油器,为了不影响泵的吸油性能,防止发生气穴现象,滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失不得超过0.01~0.035MPa。" V, y5 r* H* X# u3 E( }1 B
(2)泵出口油路上的高压滤油器% |4 h1 `, ?+ D( H8 T
这种安装主要用来滤除进入液压系统的污染杂质,一般采用过滤精度10~15m的滤油器。它应能承受油路上的工作压力和冲击压力,其压力降应小于0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防泵过载和滤芯损坏。
发表于 2009-3-3 21:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2009-3-3 21:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个同时用的也有
发表于 2009-3-4 09:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼的那个计算公式不全啊
