查看: 1011|回复: 0
[分享] 固溶热处理和稳定化处理
发表于 2009-3-3 14:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
碳在奥氏体不锈钢中的溶解度与温度有很大影响。奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内(敏化温度区域)时,会有高铬碳化物(Cr23C6)析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀,严重时能变成粉末。所以有晶间腐蚀倾向的奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理。2 W7 r9 m( |1 e& g, ]/ K
9 e. P" y. U1 Y
    固溶热处理:将奥氏体不锈钢加热到1100℃左右,使碳化物相全部或基本溶解,碳固溶于奥氏体中,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态(碳已经稳定了,没有能力和机会与铬形成高铬碳化物)。这种热处理方法为固溶热处理。
* m8 s- A- R' o6 ]
, b) G: O$ n8 y! A; f
9 v  R! ~5 \4 R4 N& M' \3 g& s    固溶热处理中的快速冷却似乎象普通钢的淬火,但此时的‘淬火’与普通钢的淬火是不同的,前者是软化处理,后者是淬硬(形成马氏体)。后者为获得不同的硬度所采取的加热温度也不一样,但没到1100℃。+ v3 s8 w& R" G, t
1 R7 V8 ^* V, @& q    稳定化处理:为避免碳与铬形成高铬碳化物,在奥氏体钢中加入稳定化元素(如Ti和Nb),在加热到875℃以上温度时,能形成稳定的碳化物(由于Ti和Nb能优先与碳结合,形成TiC或NbC),大大降低了奥氏体中固溶碳的浓度(含量),从而起到了牺Ti和Nb保Cr的目的。, n' v1 V4 [& `) ?
( Y6 R! _0 X+ q- I; b' U) Y    经稳定化处理比进行固溶热处理的奥氏体不锈钢,具有更好的综合机械性能。
