查看: 1562|回复: 8
[求助] 为什么有些电脑的有限元分析结果会不一样,而且相差很大
发表于 2009-3-3 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题,请求高手指点,是不是SolidWorks版本不同,同一元件,同一条件的分析结果也会不同,谢谢!
发表于 2009-3-3 15:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有这可能性
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问为什么有可能啊?
发表于 2009-3-3 16:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
同一零件,同一条件的分析结果应该是相同的。若有不同,应该是网格划分的大小有区别。
发表于 2009-3-3 16:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
SW的分析没有用过,不过ANSYS随着版本的变化,最后的结果是不同的,但是差距不是很大。
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
网格也一样的,版本不同是可能会不同,但是这个差了70%,80%,所以就搞不清楚了。
发表于 2009-3-3 17:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
最好把源文件传上来。
发表于 2009-3-3 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能会有差异,但不会很大。网格不同会产生差别。如果差别很大的话,很可能是边界条件和计算设置不同,只是没有意识到。) r$ {2 c4 d7 K: J, ?& c4 b( v& G
楼主可以把模型发出来让大家看看,这样解决问题更有针对性。
发表于 2009-3-20 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该不会有很大的差别,我想还是先检查一下网格划分有什么不同先!
