4天前
查看: 2562|回复: 4
[求助] CAD中布局的问题
发表于 2009-3-3 18:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位:* u0 f( o) L7 w
     CAD中的布局究竟优势在哪里?在模型空间中创建好图纸后为什么要放到布局中?不是多此一举吗?我们只要在打印的时候选择好纸张不是一样能弄好吗?为什么还要在模型空间中转到布局空间内呢?不理解优势在哪里,望指教
发表于 2009-3-3 20:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
与模型空间相比,布局空间可以
" `$ Z, ^, G) k, F, `  1,放置图框和标题栏,像镜框一样,容纳任何大小的实际物体,使之主次分开,实物和说明分开3 {: P1 B1 P& F$ ?8 _
  2,书写文字和进行标注,布局幅面的确定,使字体的大小得以确定,给设置字体和标注样式带来特别的便利( F9 I, B. X6 Q" l7 e' L7 x% l
  3,模型空间清晰简洁而有利取图,把各种表述放在布局上,使物体本身表现十分简洁,而对物体的表述又做到了十分详尽( |$ p# e- O# ^4 ^* B
  4,图纸的科学存放,一个模型生成多幅图纸,图幅方向大小任选,从而克服了模型空间保存图纸的许多缺憾3 C% @9 N6 w* L4 H4 ^! G4 E
  5,独立的打印设置,模型空间的打印设置,把所有的图纸都限制在一个设置上,布局为我们实现了各种图幅,各种方向的独立设置2 O" ]0 v$ p* r6 s; m
  6,减少重复,模型空间反映局部放大需要复制多个图,布局通过一张图可以反映多种形式 字串7 * i4 _; A( U8 m. C) Y. X; Y
  7,避免错误,模式空间放大缩小,尺寸会发生变化,布局中反映的尺寸,与模型视图的实际尺寸保持一致
" I1 [3 q6 |+ S# `  8,展示不同内容,一个布局,通过锁定不同的图层,可以有重点地反映多个不同的内容,模型空间则不能使其同时存在
2 z- S/ p' Q, d* ]  9,展示不同侧面,通过坐标系的改变,可以在一个布局上多方位地观测模型,在模型空间要达到这一点会很有麻烦: M8 M* o$ s7 F9 J; x1 m
  10,减少占用空间,与模型空间绘图相比,要达到同样的目的,使用布局可以大大节省空间
wsj249201 + 5 技术讨论
发表于 2009-3-3 23:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
布局的优势很多,比如套同一个图框,但是图很大,要分好几张打印
发表于 2009-3-4 07:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-3-4 07:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
布局设好后,下次打印时,就可以直接打印了
