查看: 1446|回复: 1
[已答复] 求教高手
发表于 2009-3-3 19:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
求教高手:
! N. O* G8 ^. s; z$ Q一台分汽缸,筒体为无缝钢管,焊缝系数选取1.0。焊接接头进行射线探伤,探伤长度不小于每条接头的20%, 可质检方面要求100%探伤。说是《容规》中,焊缝系数去1.0的压力容器,其对接接头进行全部(100%)无损检测。我查《容规》了,其中第85条这样规定: 第85条 符合下列情况之一时,压力容器的对接接头,必须进行全部射线或超声检测:1.GB150及GB151等标准中规定进行全部射线或超声检测的压力容器;2.第三类压力容器。3.第二类压力容中易燃介质的反应压力容器和储存压力容器。4.设计压力大于5.0MPa的压力容器。5.设计压力大于等于0.6MPa的管壳式余热锅炉。6.设计选用焊缝系数为1.0的压力容器(无缝管制筒体除外)。7.疲劳分析设计的压力容器。8.采用电渣焊的压力容器。9.使用后无法进行内外部检验或耐压试验的压力容器。10符合下列之一的铝、铜、镍、钛及其合金制压力容器:(1)介质为易燃或毒性程度为极度、高度、中度危害的;(2)采用气压试验的;(3)设计压力大于等于1.6MPa的。 请教各位对容规理解透彻或经验丰富的老师,什么才是正确的?  谢谢答疑~
9 q- O- D! u- b+ K7 [) ?2 Z6 |
: H* B$ T3 W% g6 p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 16:37 编辑 ]
发表于 2009-3-3 21:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的焊缝系数取1.0是因为使用了无缝钢管做筒体,不是因为介质、容器类别等原因取的1.0,环焊缝可以按20%进行无损检测。5 z" G- b+ V/ I
但有一点你得注意:/ ]" y2 |8 |: [+ a5 [- s4 p' w
1.你的分汽缸直径是否大于300mm;
3 D5 _. c' t  e& Y/ _5 J5 L% Y2.如果大于300mm则有没有设置检查孔。) ?! z: Q% c1 H' V! l0 P
如果没有设置检查孔,那么你这个分汽缸是应该进行100%无损检测的。
zzpxp + 5 应助
