19小时前
查看: 2925|回复: 11
[已解决] 线切割加工出现的问题-我师傅也暂时无法解决!
发表于 2009-3-3 19:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
加工高170左右,大概割到的厚度在4-5MM  的孔    是快丝
/ D$ `* T5 ^% u9 T& n; {& `  t1 U' I% v6 f' S* z
加工完   回到0,0   发现Y轴  不在0      换了  上下导轮   还是  这样   ; b$ e, I4 s- s, |
5 J6 f, Z/ B+ e+ t1 a' e空走    发现   在0,0
" e1 ^6 k( \2 _" s
) W, B+ B7 p5 B* G" I7 ?  y+ K/ e请问   何原因    希望  老手 师傅答复     谢谢: [4 z6 W: v8 J
3 k/ L- o( }7 _; `1 }
[ 本帖最后由 siemens70 于 2009-5-12 19:26 编辑 ]
发表于 2009-3-7 21:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,找人来看一下吧,你的Y轴出问题了。可能是齿嫩的问题,还有你看一下控制柜有问题没吗
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晒了  几天了    多谢   版主  热心  答复
发表于 2009-3-13 20:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是控制柜的问题,
发表于 2009-3-16 22:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只要割出来的园尺寸没问题,就不要管它
发表于 2009-3-26 16:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
步进电机扭力不够
发表于 2009-4-25 15:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
可能是电机丢步,你让机床空走,快慢都试,如果不回零就是步进电机丢步了。问题可能是在控制电机的电容上,换一个就好了
发表于 2009-4-28 15:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
步进电机扭力不够造成的
 楼主| 发表于 2009-4-28 18:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢  各位 了
发表于 2009-4-29 15:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好了吗?错了多少?有规律吗?加工的什么材料?写的再详细一些。
发表于 2009-5-5 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 9# NC025 的帖子
你说的详细点 有可能还可以帮你下
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢 各位  热心 帮忙  最近 没 割 这么 高的工件  (下次我留意一下)
2 L/ n- ^4 S4 l( z以前 遇到的时候  距离0    大概 差了 几十丝2 O' Z1 u- f/ w: V# l. C
) b- ^6 R5 @8 o现在割其他 正常
