查看: 1988|回复: 10
[求助] 多路阀上的过载阀
发表于 2009-3-3 20:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西萍乡
请问多路阀片阀上的过载阀有何用处?其压力大小一般比主溢流阀高还是低?
发表于 2009-3-3 21:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据实际情况,可高可低2 C' h: o3 d" I
# r0 ^8 ?& x' m8 d$ w" \$ b
看你是否需要,
发表于 2009-3-3 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程机械,一般是高
发表于 2009-3-4 08:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
过载阀是在负荷大时溢流,一般是螺纹插装型的先导溢流阀,压力可在一定范围调整,主溢流阀一般不可调。两者压力没有高低的关系,看系统要求而定。
发表于 2009-3-4 09:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顾名思意,过载阀就是过载保护阀,通常会比主溢流阀高20-50bar不等。但也可以比主溢流阀低,这要看实际外负载要求。。
发表于 2009-3-4 19:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
一般比主溢流阀高 要不主溢流阀不起作用了
发表于 2009-3-5 08:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
同意5楼的解释。
发表于 2009-3-5 08:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看实际情况~
发表于 2009-3-5 09:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
都有道理!学习了!
发表于 2009-3-5 22:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
本人愚钝,请教为什么要比主溢流阀高
发表于 2009-3-5 22:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要其对每一个执行机构的保护作用,因为执行机构的不同,采用不同的过载保护压力。主溢流阀主要调节多路阀进口油压。
