谨以此文抛砖引玉,希望大家能多地提供一些在使用CAD软件的程中的技巧、方法
' Q! D3 q% y7 T0 h' R2 W,活跃CAD板的氛,并逐步提高板面讨论的质量。
% q& R5 S% I* \1 ^2 J9 A
; p3 a7 J' y! j一、良好的习惯
% x3 w2 Y. b. r; A 在绘图之前,针对不同的线型创建不同的层。如粗实线、线实线、虚点、中心线$ U! {( K; E8 q7 j( k
、辅助线、标注等。为了便于读图,不同的线可以使用不同的颜色。
c$ G, Y, n. h7 k0 N& q$ H9 x& x8 Y. L; [, a
二、基本操作3 A; s% E9 u* B/ U6 t
, Q# d3 g+ d, a, _+ @ (1) 选择
+ {5 Y$ }( a+ u8 _ 在选择对象时,如果鼠标从左向右拖动,只有被完全被框住的对象才会被选定。
2 K; \0 [8 E5 l. f& M* K9 o而从右向左拖动鼠标,只要对象局部被框住,对象就会被选定。, n2 t6 b- G0 D3 Q9 ~
* z7 y5 c+ h( y. R1 lhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587276553180.PNG
+ }7 P6 o$ \# m$ a$ O+ C1 r* h; x, _6 g: _7 W4 ~9 C
5 v4 U1 B% _* [+ X. C
7 S/ u; |" j3 i; f4 r! _& C0 Z
' g3 B" V' _( B) g- _) x
+ L+ e, R% K! O: m, [7 \: X (2) 命令
4 T' ^3 l: {& Q( S% R" x. D! D; v$ h) q3 v9 V( w
在AutoCAD中,除了用鼠标点击工具条上的按扭来执行某个命令,也可以通过键盘! q4 c7 T# b! Z$ U* L; O3 d2 }
输入命令。输入命令时,可以不用把光标移到命令窗口中,在绘图的状态下直接输入
6 ]" X; d G7 v8 h4 W& C3 d命令即可。按回车和空格都可以执行这个命令(这和命令提示符还有点不同)。# @- K2 N+ K* W/ w. [
% A" |3 \% O# m4 s4 r4 o- d
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587279453853.PNG3 _! `& A0 ^* X* D+ C% B
9 z. G) R! a1 ^/ l1 t% g; Y8 `, s* e8 M- E
$ D$ j, [) L+ f6 p: o7 h8 I; Y/ A9 K3 C9 U
如果要连续执行同一操作(如Line、Trim)等,可以按回车键重复上一条命令。( Q0 y/ ~$ l& C$ u
1 C! r& d! C9 x, i" D; { (3) 坐标5 f4 o0 j) ~% K9 ~6 A' X
! P b5 B$ t, A( v- e8 N. q/ Z
绝对坐标和相对坐标7 s- T% I6 b& W |( Y T
P* i2 m- y. A
在AutoCAD中,有绝对坐标和相对坐标。绝对坐标就是当前点的坐标,二维绘图时8 x) [ G: M( j9 i' r" N
,用逗号隔开的两 个数字表示。如单击Line的图标(或输入line命令),系统提示指 d* B* h( k4 ~' m; C* B
定第一个点,这时,输入“100,100”(不带引号,之后按空格或回车都可以),所要0 S6 @* }. h& l! t0 H; ^$ U0 m
画的线的第一个端点就指定在了100,100这个位置。这就是绝对坐标。
; E% R5 O" q8 h. [; J: z" w {
2 v) E i5 t7 b* F: thttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587296653812.PNG2 @$ I R% ?7 W/ c! I
+ k, n! t5 X* |. q" i
7 C* H5 s6 f# w
, {* M9 s) p4 i K9 ^ V- ~9 \. \' \
在绘图时,很少需要直接输入绝对坐标。相对坐标是一点相对于上一点的位移,; U$ e+ I3 i( j4 g) A2 X# F8 ^
在坐标前面加符号“@”来表示。接上个例子,再输入坐标“@10,0”“@0,10”“@-10
/ S3 Q/ k! G. Q. f5 ?! B,0”“@0,-10”,最后按回车结束。就可以画出一个正方形。
: d' l2 A. e' n) D0 t3 ~7 i- e
( P5 R: a- q9 u' ]5 G0 [" G1 s; x' b# Zhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587301953063.PNG, ~, g' h: n9 T
) N, p1 N+ u9 B' I7 d
, z" Q7 r, x7 ]
$ U1 e, M$ ^* c; I) G S 在较新的AutoCAD版本(如AutoCAD 2008)中,除了第一个点,其余点默认是相对
# }6 @0 ^/ c) t+ ?4 e( `坐标。如输入“line 100,100”之后,输入“ 110,100”,发现系统会自动在前面加
; H9 G- ]' ~- \9 p" z$ U$ F$ @4 o“@”,把这个坐标作为相对坐标对待。
; F( b9 v9 | z' v! x( S* U9 L4 x5 n0 H; r5 g: t( m$ h2 f2 K( K
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587305653665.PNG
% L- X- V/ m8 [3 ^/ P0 I1 C7 g
( W0 W k. f2 W. t/ { `8 N
2 C- {# u2 }+ s' ]5 p7 ~! U
V+ }5 b. h4 R/ \2 R" E5 t 直角坐标和极坐标4 D; s& u7 i% U% n* R' f
) a) \+ [& x/ I' T 在AutoCAD中,除了可以使用直角坐标,还可以使用极坐标。把“,”换成“<”即9 `( X: K, z, a. L5 C f# J, x8 d4 s2 V2 f
可,角度的单位是度。如画一条与X轴成30度角的,长20的线段,就可以在指定第一点
2 }: E! w# Z1 o4 N- S4 E9 c& ] S( E后输入@20<30来确定第二点(老版本的CAD中,不要忘记“@”):
+ `& \3 i6 J' Z: k8 U, U8 U7 N# [$ L9 k, K) {* x
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587314153593.PNG
( d* q5 Z c4 W! |# m6 Z- ?1 P( w' q% y# u$ A/ f5 C2 N0 }/ U8 |6 M6 w
7 l0 Z0 ?% Y% f( |9 A2 K$ r- c0 z
/ p; Q" i5 h, a. U0 I/ D- G6 {- L# j; p8 t: z% A
虽然现在计算机软件的图形化的界面越来越牛,熟息键盘操作,还有可以在很大
3 w( E! q4 w# u# H' u$ A程度上提升工作效率的,毕竟键盘上的按键比鼠标上的多。 # y) \# k ^: F4 ]1 ~: \
4 r! ~" J$ L7 Y4 x: ]
(4) 特殊符号的输入
& G. ~- u& v# c3 d+ Z4 [5 C: } 在标注时,经常需要一些特殊符号,有些符号不便用键盘直接输入,输入时可以
$ ~ L! ^- l: g3 J- q1 [使用转义字符。即,输入“%%c”,显示为“Φ”等。2 z- M- r9 A* z9 S
) X# Y7 o$ Q7 e
常用的转义字符有: %%c Φ %%d ° %%p ± %%o 上划线' G! Z- c- u; G# d. [! P
5 [, a5 v# T+ O6 y8 d/ t. Mhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587321953813.PNG
! o% l) N* }2 a, G) M
4 w/ K# l* Z7 ^1 w* @) b) o* B; f4 `. z0 p/ N
) _( T- o0 U" h2 c f 上、下标,分数的输入; r6 g; ?+ I! e8 L/ J0 ?
如平方米的符号。单击“多行文字”的按钮,或输入命令mtext,输入“m2^”,
' {! Q' z6 \7 c2 S选中“2^”,单击“堆叠”按钮,2就会变成上标。5 T+ O) M* f" k. j- G5 k
如果输入“^2”,堆叠之后2就变成下标。如果输入3/2,堆叠之后就变成分数的
8 D1 o; p' U1 a“3/2”。3 ^! f% n/ c( N7 x$ N" f9 f6 @
Q3 Y% q; ? ^
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587325853034.PNG
4 x9 ?! y7 _% o+ y( T/ f, J) R0 I X" ~1 i- ?0 i
6 W# T7 ~6 g# G( Q' L% K1 ^1 w0 E0 |' W
/ B0 L* ?0 _) n
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587328954181.PNG
) ?% x8 y2 V, v; @4 V/ J7 h0 b: I' E5 r5 S8 `2 |
# d2 E) G5 B+ m5 D. |9 I' e
6 L/ r4 Z$ e5 V9 a( U4 T, y : U8 d" M! l( P/ E/ L
, l; ]5 D- r, P7 Y/ ?0 \' c
三、绘图技巧
1 F" b. ^6 i5 c, d6 _ ^$ M 2 M9 o8 S9 O; M: t1 l- c* M. U
(1) 作辅助线
6 y8 n7 j" a \* U 主视图的轮廓大概画好之后,可以做一个平行线,然后用Offset(偏移)命令中
9 G3 U7 b; I7 F2 M+ Z+ L; W的T(通过)做一系列通过主视图上的关键点且相互平行的辅助线。这样就可以很方便
5 r5 V7 S, s4 p3 ?4 N- e地让左视图(府视图)与主视图对齐了。
9 f# v: y6 I( T$ a& V' ` 在画图的过程中,最好若干个视图同时画,其中一个视图的某些点的位置,可以
o3 a& X) p; _- H @) r0 E通过其它两个视图来确定。
3 B+ ] R4 d( P" ]/ Y$ H3 Y( @- G; Q' f+ \4 ~
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587332253322.PNG6 I4 A8 W6 @7 ^9 B: q+ f
: G1 {6 d$ J) s$ U
K5 s& `) C4 [; y2 I0 L* ]' }" {& U2 r( A
(2) 简单地修剪
, u' M" M" M7 {/ A% @8 `5 d* P; M 在作图时,修剪这个命令会经常用到。而实际上,有时可以通过托动线段的端点* P' q5 R: I( p& v" s8 p$ E, V
来代替修剪。如图,简单地修前时,只要把线段的端点托到它与边界的交点处即可。) a1 v- C; x, ?
. W- ^2 F8 z9 c' \2 n7 b2 Yhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587334853814.PNG
, s& G0 w! V' a9 t7 G/ ? |: J8 y7 d0 X8 B' T2 p: E) G7 m
* C& D: X5 B7 [4 }
! l5 U4 k8 L# Z1 R3 V. g' H9 O0 @ (3) 完成绘图
S2 C6 l7 ?9 p( V1 Y) [ 基本画好了,就可以倒圆角,画剖面线,整理图纸了。注意螺纹、剖视图之类容
) Q( l3 K' m4 Z# S易错的地方,画错了可是要扣分的。当然,一个完整的工程图还要有标注、技术要求
2 L+ |$ y' O. ^( g、图框等东西。4 n/ c2 j& m) P) |+ d% P$ A
& u7 K% W- G, ^ C' L5 A
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587356353025.PNG |
