2天前
查看: 3258|回复: 11
[讨论] 关于在车床上安装卡盘的问题
发表于 2009-3-3 23:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近给车床换了拉杆、连接盘和车床用快换弹簧夹套0 R6 [/ |1 `5 u' Y
测跳动的时候发现跳动过大
1 x" k# {; k* h请问各位前辈有没有关于这方面的安装说明书,以及跳动过大该如何调整* O4 Z& U  M( j6 Y
谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-4 13:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有人知道啊?* d5 V7 e& V3 C
急!
发表于 2009-3-4 16:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
连接盘的止口一般是要上好后自车一刀的
 楼主| 发表于 2009-3-4 19:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的止口是锥度配合的* c5 t8 @, Q6 g& @" X1 _8 w0 r3 p6 s
不能车的+ P/ d, d9 x" Z+ e* {9 X
还有没有别的办法啊
发表于 2009-3-4 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-3-6 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在一般标准数控车床大多是主轴是按国家标准做内、外锥度的,
! M7 F8 k# g" W+ T8 }3 G精度大多有保证的,
$ }/ E5 r! v7 G4 r液压的卡盘会有锥度法兰配,装配后的精度较高;
! m* c8 ^' R8 ]; k% S& ?也有现成的弹簧夹头套筒买,但是比较贵,弹簧夹头也要一起配。+ m6 L9 v  s  W' }) N3 p0 A
你所用的弹簧夹头套筒是自己做的吧,做工太差,
1 _4 ^$ L& s" ?* ?" M0 f6 t可以试试配刮配装,3 X9 A9 K3 Z  i3 a  q; o% R+ b
1、先在主轴锥头上涂红丹,用你做的弹簧夹头套筒配一下接触面,看下接触面积% r3 V: ~- F- w- J' n1 Q
有没有6成(要大端接触到),有就差不多了,只有一圈线就角度差太远了;麻烦你慢慢配吧
3 D) _' I8 Q+ N. \; W* f0 v2、有6成接触了,可以用螺丝装一次,记住:不可以一次把所有的螺丝收紧(6只吧);* r+ _1 T+ T. v: B
先初紧,然后架表打跳动;对角慢慢收紧,同时用控制锁紧力的大小来调节跳动,
' M8 h( G2 o' G; U所有螺丝收紧后跳动在1-2丝就可以过关了;! w/ O& }) ]& H# c. C7 E
有时可能要用胶块或铜块轻轻敲一下!!!
" b6 h- K- C8 U, T8 k/ s预祝你成功!
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的弹簧夹头是买的哇
: \+ T9 {) I  r2 u! V# m5000块钱一个的哇
  t0 U6 n2 F9 M6 X- q/ j2 U* \不差吧
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们跳动测下来2丝,已经比一般的卡盘好了,可是还是不行啊! d( ^/ Y* S6 [. b
我们零件的跳动只可以是3丝诺
发表于 2009-3-7 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
车削件的跳动和套筒的跳动是不同的,* o1 |' B. J6 r  o
车削是自定心的,会修正精度的,
发表于 2009-3-7 16:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们的弹簧夹头是买的哇: }5 F1 Q. l- _# R6 B% q
5000块钱一个的哇  d4 Y; @$ Y0 J, [
???. Z0 ^2 t; Q! z3 @
2 e0 X' ^8 U& ]( k' _
什么型号的???我可以帮你询下价
发表于 2009-3-7 16:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们专业做数控车床光机的
发表于 2009-3-8 12:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果不是主轴跳动,而是卡盘有0.02的跳动,在车削的过程中工件的跳动是可以自动修正的!
