查看: 1985|回复: 7
[已解决] 关于形位公差
发表于 2009-3-4 08:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠:以前听说在精度方面 表面粗糙度>形状公差>位置公差>尺寸公差。关于这个关系我不理解。举例,在一张图纸中未注形位公差基本符合这个规定。粗糙度3.2微米>平面度0.16mm/m>平行度1.96mm/m.# V. L; }) G2 ~4 |
但在标注了形位公差的就相差很多了。例如:粗糙度3.2微米>平面度0.16mm/m<平行度0.1=垂直度0.1.
6 Y+ _: @7 B2 N. }& t6 `另外一般标注直线度,平面度.....都不标注长度范围的。请问为什么?  \  Y2 i7 U% V- k6 ?
请各位前辈给解释一下这两个问题。不胜感谢。2 F9 Q1 G; I# ~1 O
& v; g* x4 p0 [7 ]7 H% K1 ~& ?& g[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-7 13:21 编辑 ]
发表于 2009-3-4 10:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-4 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
“表面粗糙度>形状公差>位置公差>尺寸公差”8 ^; c6 E+ L, g4 L/ m7 s
你这个关系式有问题吧?式中的大于号该为小于号。为什么有这样的关系式你可以从各种误差的测量方法中去理解,可能更直接写。
发表于 2009-3-4 10:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-4 11:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  这个关系中的某些量不一定是符合,例如未注形位公差的(表面)表面粗糙度为Ra3.2,这不一定,还有Ra6.3、Ra12.5的。
7 o$ H, f5 c) d0 h! X2  标注直线度、平面度时不标注长度范围,这种情况是有的,在这种情况下的公差值的范围是指整个被测表面,这个很容易理解。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-7 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基本理解了,谢谢大家。看来下次我得发个图。
发表于 2009-3-7 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是呀!发个图上来我们看起来会更方便一些.不过问题解决了就好!
发表于 2009-3-7 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从各个的定义来看把" Q! R4 E" D. y
有相关的" H3 a7 O" @/ ~3 d
有独立的。
( F/ _+ |! N. y$ R0 D$ x别教条
