2天前
查看: 2410|回复: 9
[已解决] 草图不能保存?
发表于 2009-3-4 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
正在用UG6.0做图,为什么草图里不让随时保存?只能进入建模模块,保存后再回到草图继续画图,好麻烦,大侠们请支招!
发表于 2009-3-4 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
画一个草图能有多长时间,画完了再存呗,又不是上个世纪,没准什么时候会断电~~
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
UG功能太强大了——草图只是一个命令,单一的一个命令必须执行完,UG软件才允许保存——没什么好办法,一直是这样的操作,您就忍耐了吧
astrokylin + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-4 12:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我画的零件是个壳体,比较复杂,需要画很多草图,有的草图里步骤巨多,如果不及时保存就会丢失,今天发生过死机,亏保存及时,只丢失少部分数据。 谢谢楼上朋友们的答复,期待草图可以随意保存的那一天~~
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 13:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们也期待这一天。。
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 13:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
UG里面的草图好像是不能保存的
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 13:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
proe可以保存草图,这点还是proe够人性化
astrokylin + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刚才建立了一个新的草图平面,这次可以保存,真的很方便。为什么同一个建模文件里,有的草图能保存,而有的却不能保存,有什么规律吗?
astrokylin + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 18:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 晚风夜飘零 于 2009-3-4 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ \3 R7 x4 y4 W" Q' r
4 O( c: I- c$ g% N  n
) w7 v2 K% l4 v" v* |! e; E4 Y) e
你这样的建模方法是不正确的,单个草图不要做的太复杂,这样参数太多每次修改都要重新生成,不仅速度慢,也很容易出错的。4 l2 e/ Q- B( W8 V0 a
建议将复杂的草图分成几个简单的草图完成!
astrokylin + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-7 18:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 beyond2009 于 2009-3-4 18:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z4 A! t. |* I  \
2 `2 ?4 ~! ^4 T/ F2 L! F
" Y$ m1 K) t* i6 E3 {你这样的建模方法是不正确的,单个草图不要做的太复杂,这样参数太多每次修改都要重新生成,不仅速度慢,也很容易出错的。
7 d; ]- P+ c6 n" H, a建议将复杂的草图分成几个简单的草图完成!
. S5 I2 N: [) Y% F& h3 Y
! l1 ~. y& N0 S1 l8 B
谢谢你的建议,很值得参考.
