6天前
查看: 60011|回复: 7
[求助] 材料性能等级为140HV、200HV、300HV各是什么钢材?
发表于 2009-3-4 13:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宣城
材料性能等级为140HV、200HV、300HV各是什么钢材?& a5 [- e% m% F6 H! z
哪位大侠帮帮忙!, Y8 u5 ~% J, c/ p
8 j  Q% R+ @9 ]/ Q: D; C
[ 本帖最后由 jincy 于 2009-3-4 14:15 编辑 ]
发表于 2009-3-4 15:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于140HV级的可选用 08F、08Al及10、10F等等,表面硬度可达到140HV左右当然象Q235冷轧板和冷轧带钢也是可以的;' t% l' N! Z' q+ Y& h7 L
  对于200HV和300HV级的应选用45、50、60、70钢或65Mn钢,可通过热处理淬火回火达到200~300HV和300~400HV技术要求。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-3-4 16:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
材料自己选合适的就可以了,经过加工处理或者热处理达到硬度药酒就OK了。对材料牌号和成分没特殊要求。
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
谢谢!
发表于 2009-5-18 15:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从百度里一下飞进论坛刚好发现了 对于140HV级 的详细说明,真是感谢了
! l0 _1 p3 \0 q, @# V% K
发表于 2009-5-25 15:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# jincy 的帖子
看使用在何處,需求如何
发表于 2009-5-26 07:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于140HV来说,如果直接选用08等低碳冷轧板,是达不到这个要求的,需要经多道冷轧后才能达到,如宝钢的SPCC-1型冷轧钢板
发表于 2009-5-26 08:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
只是维氏硬度等级的一种表示方法。
