6天前
查看: 3564|回复: 14
[求助] 奥氏体不锈钢与马氏体不锈钢的区别与不同用处
发表于 2009-3-4 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请教奥氏体不锈钢与马氏体不锈钢的区别与不同用处
发表于 2009-3-4 17:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 奥氏体不锈钢:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
: b  G' V! L! w2 N: U+ D  奥氏体型钢
* q1 H, i2 e8 @3 E  (1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;(15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;(26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4 . a# \& [) f" s+ _1 j
  1.概述
7 J4 y9 P- s  S' v2 p0 H: t  奥氏体不锈钢1913年在德国问世,在不锈钢中一直扮演着最重要的角色,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。钢号也最多,当今我国常用奥氏体不锈钢的牌号就有40多个,最常见的就是18-8型。
# M5 w7 H5 r: Q) u) ]7 ]  定义:常温下具有奥氏体组织的不锈钢。
4 u& Y6 a9 z8 ]; |# ]0 J- l  分类:Fe-Cr-Ni (主体)
! S6 f: `0 D, i+ L* `  Fe-Cr-Mn
" X( j  R  e5 J- r$ g  国内外牌号对比:; C4 ~" D  T7 l3 a, \
  GB(中国) ASTM(美国) JIS(日本) DIN(德国)4 A: [* G1 U: d; R9 X
  1Cr17Ni7 301 SUS301 X12CrNi177
+ L7 u+ _) ~- E, L, e+ K7 j: }  1Cr18Ni9 302 SUS302 X12CrNi188
. B8 r1 b' w) T3 S' d  1Cr18Ni10 303 SUS303 X12CrNiS188$ W' d" h  p/ V) Y
  0Cr18Ni9 304 SUS304 X5CrNi189
, z1 K2 \) s1 E3 J* `$ _. h7 V1 C  0Cr19i10 304L SUS304L X2CrNi189
2 U) d9 i0 t+ v$ U  ]; z1 C( A  0Cr17Ni12Mo2 316 SUS316 X5CrNiMo18100 |. K0 z/ |5 A- ~* @3 Q
  00Cr17Ni14Mo2 316L SUS316L X2CrNiMo18102 Y$ r- M& N% v# R3 f9 z( s
  0Cr18Ni10Ti 321 SUS321 X10CrNiTi189# r1 J" h, x& j! g
  0Cr19Ni13Mo3 317 SUS317 X2CrNiMo1816
0 _% U* ^) F! p6 H  N; b6 p  2. 奥氏体不锈钢的成分
9 r  H0 Z7 f) O& C  在18-8型不锈钢的成分基础上演变,主要有以下几方面的重要发展:5 }2 A, y* m: d$ ?& u2 X) t* i
  1) 加Mo改善点蚀和耐缝隙腐蚀( @. q0 r  n4 t% n" Y
  2) 降C或加Ti、Nb,减少晶间腐蚀倾向  [, B, W$ H! C1 b" m; o9 {; ]
  3) 加Ni和Cr改善高温抗氧化性和强度. ]4 ^& h% [# x7 {+ v4 V
  4) 加Ni改善抗应力腐蚀性能.转自"我要不锈钢"
( M: z0 `8 M/ ]' G  5) 加S、Se改善切削性和构件表面精度.
+ x6 G% S: x  ]  奥氏体不锈钢成分系统图1 J5 K9 Q) X5 j* h& x+ [! e% g+ a8 s
  3. 奥氏体不锈钢的组织
: _/ {3 K1 `0 ~# `9 x6 W  3.1铁素体相的形成: b5 `! _- A2 B0 ?1 i( a2 A8 d
  3.1.1铁素体相对奥氏体不锈钢性能的影响6 _. w% K/ o; a
  F相的出现一般都对奥氏体不锈钢的性能带来不利的影响:如使热加工产生裂纹的倾向性增大;钢的耐点蚀性下降,在诸多腐蚀环境(如尿素生产)中耐蚀性劣化;在高温下加长时间加热时,F相会转变为σ相使钢变脆等等。: x" M# z4 x' }$ m4 `
  3.1.2铁素体相的形成与含量的粗略判定
9 W; l5 H& t- n6 d' L6 g  含量的粗略判定:, i2 ^/ Q+ N; y+ q+ ?& \5 i! Y
  Creq=%Cr+1.5×%Si+%Mo,Nieq=%Ni+30×(%C+%N)+0.5×%Mn
7 p$ S  y  X: z2 T  3.1.3铁素体相的消除
2 g# H& Y( y9 o) N  根本的办法是提高钢中奥氏体形成元素的含量。Ni是首选的元素,但是从经济的角度出发,Mn和N也受到人们的重视。特别是N,其抑制铁素体形成的能力为Ni的30倍,同时又有改善耐蚀性和提高强度的作用.
6 t4 t0 ?+ ~$ p& F0 G2 M- F标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C型,这些钢材的耐腐蚀性来自“铬”,其范围是从11.5至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处理期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。$ @9 p$ B& A. N
  标准马氏体钢材的改良,含有类如镍、钼、钒等的添加元素,主要是用于将标准钢材受限的容许工作温度提升至高于1100K,当添加这些元素时,碳含量也增加,随着碳含量的增加,在焊接物的硬化热影响区中避免龟裂的问题变成更严重。
- B2 ?- ]2 J7 a; c0 C, H: c: l  马氏体不锈钢能在退火、硬化和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方法,为得最佳的性质,需焊后热处理。
4 C/ @6 n- |* A$ F* p! `  马氏体不锈钢是一类可以通过热处理(淬火、回火)对其性能进行调整的不锈钢,通俗地讲,是一类可硬化的不锈钢。这种特性决定了这类钢必须具备两个基本条件:一是在平衡相图中必须有奥氏体相区存在,在该区域温度范围内进行长时间加热,使碳化物固溶到钢中之后,进行淬火形成马氏体,也就是化学成分必须控制在γ或γ+α相区,二是要使合金形成耐腐蚀和氧化的钝化膜,铬含量必须在10.5%以上。按合金元素的差别,可分为马氏体铬不锈钢和马氏体铬镍不锈钢。
! ?2 E3 O! s+ p3 _& g$ e  马氏体铬不锈钢的主要合金元素是铁、铬和碳。图1-4是Fe-Cr系相图富铁部分,如Cr大于13%时,不存在γ相,此类合金为单相铁素体合金,在任何热处理制度下也不能产生马氏体,为此必须在内Fe-Cr二元合金中加入奥氏体形成元素,以扩大γ相区,对于马氏体铬不锈钢来说,C、N是有效元素,C、N元素添加使得合金允许更高的铬含量。在马氏体铬不锈钢中,除铬外,C是另一个最重要的必备元素,事实上,马氏体铬不锈耐热钢是一类铁、铬、碳三元合金。当然,还有其他元素,利用这些元素,可根据Schaeffler图确定大致的组织。5 J; S' D% j3 p; G! I8 L
  马氏体不锈钢主要为铬含量在12%-18%范围内的低碳或高碳钢。各国广泛应用的马氏体不锈钢钢种有如下3类:
3 A, f, \1 e  h  1.低碳及中碳13%Cr钢
9 }. h) D# \7 a/ R1 J0 E6 N6 j9 i  2.高碳的18%Cr钢
% d8 P; O* E, _/ q2 P  3.低碳含镍(约2%)的17%Cr钢
* e/ |& U6 X) Y+ S  马氏体不锈钢具备高强度和耐蚀性,可以用来制造机器零件如蒸汽涡轮的叶片(1Cr13)、蒸汽装备的轴和拉杆(2Cr13),以及在腐蚀介质中工作的零件如活门、螺栓等(4Cr13)。碳含量较高的钢号(4Cr13、9Cr18)则适用于制造医疗器械、餐刀、测量用具、弹簧等。
6 ]- I4 V( p  R  与铁素体不锈钢相似,在马氏体不锈钢中也可以加入其它合金元素来改进其他性能:1.加入0.07%S或Se改善切削加工性能,例如1Cr13S或4Cr13Se;2.加入约1%Mo及0.1% V,可以增加9Cr18钢的耐磨性及耐蚀性;3.加入约1Mo-1W-0.2V,可以提高1Cr13及2Cr13钢的热强性。
  H) d8 ^8 u) C0 H+ b9 N% }  马氏体不锈钢与调制钢一样,可以使用淬火、回火及退火处理。其力学性质与调制钢也相似:当硬度升高时,抗拉强度及屈服强度升高,而伸长率、截面收缩率及冲击功则随着降低。 1 {2 ~7 d8 K0 N/ W4 ]. R
  马氏体不锈钢的耐蚀性主要取决于铬含量,而钢中的碳由于与铬形成稳定的碳化铬,又间接的影响了钢的耐蚀性。因此在13%Cr钢中,碳含量越低,则耐蚀性越高。而在1Cr13、2Cr13、3Cr13及4Cr13四种钢中,其耐蚀性与强度的顺序恰好相反。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-3-4 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以看看下面附件中的简介,简要介绍下各种不锈钢及双相钢!
不锈钢简介.pdf
95.83 KB, 下载次数: 24
发表于 2009-3-4 20:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
奥氏体的没有磁性,马氏体的有磁性。
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢
* Y. i, B+ o# r很有收获
发表于 2009-3-6 20:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
奥氏体不锈钢可以焊接吗?如果能,对热影响区组织有何影响?
发表于 2009-3-9 11:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以焊接,热影响区易产生晶间腐蚀,可通过热处理予以消除
发表于 2009-3-9 19:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
好像只有奥氏体跟铁素体不锈钢,没有马氏体不锈钢这个叫法吧!
发表于 2009-3-14 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还真了解了点东西
发表于 2009-3-15 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
学习过了,收获不小!
发表于 2009-3-18 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 rocklxh200 于 2009-3-9 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Z' X% Z! a1 p( E, b
" c, x8 w8 ]) B8 r
3 y- k: l! K; Q+ t有!像1Cr13、2Cr13、9Cr18等等都是马氏体不锈钢。
发表于 2009-3-20 10:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从这里再一次了解了不锈钢。感谢!!!有没有做过增加不锈钢的耐蚀性的朋友??
发表于 2009-3-21 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也在找这方面的资料。就是搞不明白呀
发表于 2009-3-21 19:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
也想了解一下..没想到区分这么大呵..
  r0 \4 ^& x7 S+ O1 p0 e# c看了之后思路通畅很多了..呵呵
发表于 2009-3-23 13:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习过了,收获不小!
