查看: 2389|回复: 5
[求助] 怎样解决MASTERCAM 开粗时抬刀多的现象
发表于 2009-3-4 17:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我在加工的过程中发现,加工3D零件时空刀多,郁闷啊
发表于 2009-3-11 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LZ最后具体点,这样说有很多种原因的啊,一般来说呢,就修改Z轴分层加工那里有个不提刀,其实有时候提刀有提刀的好,就如加工软材料时候就是一种情况,提一提到可以将“铁削”排出,不会在加工时候跟着主轴转刮花工件表面,而且有时还需要修改最高点或者最低点来优化刀路,这个根据零件的具体形状和实际加工而调整的,如果不影响你的保密的,最好能将你的图发上来看看!其实多点加工,就会总结出很多经验的啦!
发表于 2009-3-11 15:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传上来 看看 啊
发表于 2009-3-11 19:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主真懒啊,能否说的详细点,你这样根本没办法帮助你,你用的什么加工方式都不知道
发表于 2009-3-11 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个问题我也碰到啦。很简单就在刀路时,设置大于10MM时出现抬刀。具体是设置在rough paramenter中设置Gapsetting中设置distence为10,OK搞定。很松,
发表于 2009-3-11 23:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这个和加工方式有关系,有的方式就是抬刀多,当然也和你的设置有关了,一般加了保护平面的抬刀就多。
