2天前
查看: 1660|回复: 5
[讨论] 超声探伤
发表于 2009-3-4 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,一般用那家公司的数据采集卡,该卡可以插在计算机插槽上,该数据卡可以直接接到探头上
发表于 2009-3-5 08:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
超声波探伤还用数据采集吗?不是直接查出缺陷得出结果吗?难道说我们的设备过于陈旧!
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是超声探伤,而且还要数据采集, 并把数据存储到计算机用于图像显示
发表于 2009-3-6 00:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给你篇论文!!希望对你有帮助!!
给你篇论文!!!!希望对你有帮助!!!!!!!. D" s- V7 X  a) u/ R2 m+ O5 z4 z
金属构件超声波探伤影响因素的研究
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
2374 + 1 应助应该这样,请给出论坛的地址链接。
发表于 2009-3-6 16:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# james551304 的帖子
设备本身就有这个功能,其中有10、16、32等通道数,USB接口,且可与喷墨打印机直接相连。
发表于 2009-3-7 21:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们厂是直接探伤发现缺陷,计算当量直径,确定缺陷属性,是否属于密集缺陷。没听过要采集数据的。。。。。
