查看: 3191|回复: 14
[已解决] 这样的正多边形该怎么画?
发表于 2009-3-4 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
这样的正多边形该怎么画?
发表于 2009-3-4 23:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# lansehuo1987 的帖子
比较简单的作法:执行正多边形命令,适当半径画五边形,比例缩放一下。
发表于 2009-3-5 13:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
随意画个正多边形
量出你需要的数值,比例缩放,输入比例时有个选项,输入现有值是多少,然后再输入想变成多少。我这台电脑没装cad,,具体操作没法演示。
发表于 2009-3-6 13:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
用余弦定量先计算出外接圆半径
发表于 2009-3-10 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按版主的方法做.
发表于 2009-3-30 17:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不好弄,要计算
发表于 2009-3-30 19:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先放线,到了75后,执行多边形命令,缩放就可以搞定了
发表于 2009-4-1 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
执行正多边形命令,画五边形,画75长度直线,用对齐命令,是否缩放选"Y"
发表于 2009-4-4 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用计算有误差吧?参照缩放简单。要不先画线复制旋转角度也行
发表于 2009-4-8 23:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
   学习  想学习
发表于 2009-4-9 08:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以先求出角度,定好75长的线段,用相对极座标画出条即可
发表于 2009-4-9 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个当然最好是要缩放功能完成,,键入SC后看提示完成,,这个是最好的方法* I7 m, W. x0 X. y
! i( ~4 j+ C+ C1 ^  c) ~/ q
[ 本帖最后由 pcyong 于 2009-4-9 10:10 编辑 ]
发表于 2009-4-9 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
五边形各角是108度,然后以75为底边画顶角是108度的等腰三角形,然后输入POL画多边形,再输入E,以一个腰边为边就OK了。
发表于 2009-4-9 20:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先随便画个,然后进行比例缩放,要用到r参数
发表于 2009-4-10 13:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用缩放法三步搞定.
  k' A% F: Q5 O0 J7 A: A& y1.画任一五边形.
6 b3 S4 M& ^& t) v3 Y: s2.沿A点到B点画一条75的直线.3 H& g7 k- b' |
3.以A点为基点作参照缩放.
: g8 @0 A/ }+ A: }: K0 KOK!, A& q9 {( G9 J8 Y
