3天前
查看: 2182|回复: 8
[已解决] 封闭曲面无法变实体
发表于 2009-3-4 23:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
封闭曲面使用缝合命令后,先选片体目标,再工具片体无法变实体,后确定。在视图-截面-看还是一个曲面。那位高手教教吧
发表于 2009-3-4 23:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
(1)你用检查选项看看 哪里有间隙 ) s+ |8 u# U' x+ k
(2)如果产品要求精度不高 你可以把公差调大一点
发表于 2009-3-5 00:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
缝合的时候点应用不要点确定,就可以看到哪里有裂缝!!
 楼主| 发表于 2009-3-5 12:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,但我是跟书本的都材做的,他可以,我就缝合不来
发表于 2009-3-5 12:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以重构片体试试
发表于 2009-3-5 18:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该是不完全封闭所至,可以加大公差看看!
发表于 2009-3-5 22:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
缝合的时候  不要点确定   点应用   然后看哪不对  哪有空隙   不对的地方自己慢慢改
发表于 2009-3-6 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般情况是曲面没有做好
发表于 2009-3-25 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不在公差范围内,应用时可以看到有显示的
