查看: 5972|回复: 14
[讨论结束] CPK\PPK的区别
发表于 2009-3-4 23:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
CPK\PPK的区别
发表于 2009-3-17 21:37:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
CPK的评价过程是稳定过程,PPK可以不是稳定的过程;CPK表示真正做的多好,PPK表示真正实际做的多好;CPK的样本容量是30~50,PPK的样本容量是大于或等于100;CPK评价的是单批(几小时或几天),PPK评价的是多批(几周或几个月)。CPK=1.33(1.5的偏离)是4σ的水平,合格率达到99.379%。根据PPAP手册在汽车行业量产阶段CPK的接受准则是≥1.67。但≥1.33表示目前尚可接受,需要改进。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-3-18 22:47:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上说的很对,也很详细!
发表于 2009-3-19 18:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-3-21 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同样5楼的观点,PPK是用于建议过程控制进所用,是一个不稳定的过程,需要持续改进,包括相应控制图控制线都是不稳定的,只能通过改进使过程稳定了,才能制定出相对稳定的控制图控制线,然后对过程进行监控不断抽样分析,这时候的才能谈到CPK的大小问题,根据过程中一段时期的运行数据,可以计算出过程的CPK。, p3 F9 H1 o/ C5 [" p8 z2 p
因此PPK只有用于初始过程,一但稳定了就可以谈CPK。至于CPK具体是多少。1.33还是1.67那是看过程的要求。低于1.33的过程只能说明过程能力低,但是否不足,要看你的过程能力要求!如果认为通过检验或筛选能保证质量,那也可以使用这个过程。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-5 08:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实:CPK是过程能力指数,其计算公式中的西格码是由平均极差除以一个系数来估计的,PPK是性能指数,计算公式中的西格玛是用标准差的。CPK代表的是短期能力指数,PPK代表的是长期能力指数。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-5 20:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据ISO 21747要求:KPC&PQC>=1.67;SPC>=1.33
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-12 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在实际生产过程中需使用PPK比较切合实际
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-30 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CPK\PPK的区别在于:
& a" U* E+ C, d: n1 b$ t
! e/ f6 a4 w: b3 b; O7 qPPK是短期能力指数,一般用在产品开发阶段;
5 ^8 \; e' G) ?; t- g% ^. `# ~% R9 n
5 f8 v2 M/ d7 |( _: S6 y) i' ^. n" F5 sCPK是长期那里指数,一般用在产品生产阶段。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-1 12:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-10-1 17:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
CPK与PPK的区别,就是我们所说的长期过程能力指数与短期过程能力指数,现在一般不提及什么叫长期与短期了,具体的应用要看实际的条件:
! `2 t0 K4 o& k+ s" p  m) f$ }* }二者的区别在于,CPK是过程稳定状态下的统计分析,如果在分析中发现了不稳定的因素,即组内的误差过大,就进行删除修订后重新计算CPK;考虑的是组间的,偶然因素,是组内标准差稳定状态下的能力;3 a, H9 M% @% Y. T
而PPK是在不能保证稳定状态下的统计分析,即,既要考虑偶因,又要考虑异因,所以在计算的时候,不能使用组内的极差均值估计,必须使用实际计算出来的S估计;
, M5 \' e) ]/ C" `使用中可以根据过程的稳定性来决定;
svw0936 + 3 技术讨论
发表于 2010-10-17 21:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我刚才找到了一个形象的比喻。
( {: O$ A  p( h" ^) E
CPK代表的是潜在的能力,PPK代表的是实际发挥出来的能力.% p" s7 _) O0 ]) D, z5 x9 d; f0 `
比如举重,你潜在的举起重量可能有500公斤,但真的让你举,可能只举了50公斤.
svw0936 + 3 技术讨论
发表于 2010-10-21 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
初学者飘过,4楼的介绍跟我有次培训所接触的内容大体一致。
发表于 2010-10-25 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无偏离的Cp表示过程加工的均匀性(稳定性),即“质量能力”,Cp越大,这质量特性的分布越“苗条”,质量能力越强;而有偏离的Cpk表示过程中心μ与公差中心M的偏离情况,Cpk越大,二者的偏离越小,也即过程中心对公差中心越“瞄准”。使过程的“质量能力”与“管理能力”二者综合的结果。Cp与Cpk的着重点不同,需要同时加以考虑。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-17 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
大家能否举例说一下具体的计算公式?谢谢!
