查看: 6900|回复: 44
[已解决] 直径0.9毫米,深42的通孔如何加工?
发表于 2005-9-23 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
直径0.9毫米,深42的通孔如何加工
发表于 2005-9-24 00:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电火花的小孔机
 楼主| 发表于 2005-9-24 08:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢了
发表于 2005-10-5 10:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
也可以用风钻呀
发表于 2005-10-8 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在展览会看到一种枪钻,好象也可以
发表于 2005-10-9 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
批量大的用点火花打。批量小的就用台钻直接钻,但对加工者的技术水平要求较高。
发表于 2005-10-11 20:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么材料,请说明
发表于 2005-10-25 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2005-11-9 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
电火花加工太慢,如量大精度高应采用激光打孔
发表于 2005-11-9 20:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
象这样长径比的孔一般不用钻头加工,钻头非常容易断,细长孔的加工是很困难的,一个要考虑钻头强度,还有考虑排削问题,可以选择电火花或激光加工
发表于 2005-11-9 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如此大的长径比的孔。只好用电火花或激光了。
发表于 2005-11-10 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢了.学到了一手
发表于 2005-11-10 22:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就用台钻直接钻,注意排削[em05]
发表于 2005-11-17 12:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
料太厚了,用台钻不行,还是用电火花或激光
发表于 2005-12-1 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电火花好一点吧
发表于 2005-12-1 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
电火花,激光,台钻都可以尝试一下。总之那种方法快,经济就用那种。
发表于 2005-12-1 22:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用火花机的打孔机打。用台钻的话容易打偏和钻头打断。
发表于 2005-12-3 13:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
火花机更佳
发表于 2006-1-12 23:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如孔径有要求的只能用激光了,用钻头是无法加工的,就算能打你的钻头都要定制的,估计一天打不了几个孔。
发表于 2006-1-13 00:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以下是引用shanghaizhang在2005-11-9 20:46:25的发言:象这样长径比的孔一般不用钻头加工,钻头非常容易断,细长孔的加工是很困难的,一个要考虑钻头强度,还有考虑排削问题,可以选择电火花或激光加工同意楼上的说法
发表于 2006-1-13 08:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果精度有要求可用激光打孔,没精度可用钻孔
发表于 2006-1-15 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
台钻不可能打吧。
发表于 2006-1-15 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用苏州中特的电穿孔机加工,速度很快,时间大约在1min左右
发表于 2006-1-16 16:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
电火花和激光
发表于 2006-1-16 18:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
还是电火花好。
