查看: 2462|回复: 4
[已解决] 气柜内压力与鼓风机压力之间的阻力与进柜流量的关系问题
发表于 2009-3-5 01:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
现有一煤气柜,容积50000立方,直径26米,高度50米左右。柜内有一活塞,活塞上可以堆放水泥制配重块,活塞圆周边缘焊有环形油槽,内装密封油,用以封堵活塞下部气体,防止泄漏,气柜内压力8kp。气柜进气由柜外牵入一根800毫米管道穿过气柜底板进行进气。进气管道长约50米,由一台鼓风机向柜内送气,鼓风机出口压力12kP,出口流量最大185O0立方/小时,流速1O米。气体重度1.34Kg/立方,温度不超过65度。问:柜内8Kp的压力(主要是活塞配重块的质量)对鼓风机12kP的压力会造成多大的阻力,气柜的进气流量为多少(要知道流量主要是气柜活塞上升速度不能超过1.5米/分钟)。麻烦大家帮忙解释一下,如不能解答但知道相关问题汲及到哪些相关专业知识,也可提供几本书籍。拜托大家了!
发表于 2009-10-7 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C6%F8%B9%F14 q% `( ~" E! V( i& S
以上链接的资料希望对楼主有所帮助
发表于 2009-10-8 19:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据物理原理计算啊!
+ G6 I5 f* Q8 d- n: y8 e2 X气柜顶部表面积已知,已知压力差为4kpa,于是得到顶部内压力,结合F=ma, 顶部内压力=(气柜顶质量+配重)*加速度,获得加速度=?米/秒2,V=at可知顶上升速度。! M. K) f2 B2 C+ _
计算结果为理论加速度,如果考虑风载和雪载,人员载荷等,速度还会变慢。
9 x- C: c% k; B9 C0 ~* P' ?' ~: ]' ^楼主自己算算就得了!
1 a+ x/ R2 J* i! u: K$ v4 ^& v& r$ f7 c
[ 本帖最后由 max_gl 于 2009-10-8 19:15 编辑 ]
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-10 11:58:58 | 显示全部楼层 来自: 科威特
气升倒装储罐的安装工艺计算上有0 m5 {3 I6 \4 I% T% R9 h+ j1 F4 Q
* O1 R) F, t) J1 t进气流量=截面积×压力×上升速度×(1.2~1.5)
发表于 2009-10-10 22:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了学习了学习了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 灌水
