查看: 1469|回复: 4
[求助] Q345B 弯曲校直后机械性能是否变化
发表于 2009-3-5 07:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Q345B 无缝管已经弯曲,经过加热及水冷却后,管子变直,外径426毫米,壁厚10毫米,校直点每米一处,请问,材料的机械性能变化有多少?
发表于 2009-3-5 08:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
主要看弯曲变形大不大,一般情况的校直像热处理引起的变形校直不回改变其性能,如果是变形程度过大就像肉眼能够看出的估计要影响其机械性能,具体有多大影响要看弯曲的程度了!
发表于 2009-3-5 08:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
硬度会略有提高,其他变化不大
发表于 2009-3-5 21:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
从理论上解释:当变形足够大时,局部材料已经超过弹性变形了。可能产生不可恢复的变形了,影响使用性能。
发表于 2009-3-6 11:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看看实际情况的,如果已经产生永久变形了.也不会有太大的变化的了
