2天前
查看: 2487|回复: 9
[已解决] 为什么锻造后的晶粒度不均匀?
发表于 2009-3-5 08:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我们公司采购的一批锻件,原材料为热轧圆钢,锻后未经正火处理,检测的晶粒度表面和芯部悬殊3级,表面4.5-6级,芯部2-3级,圆钢的晶粒度为4级,这是什么原因造成的?请高手指教,谢谢!急!!!
发表于 2009-3-5 08:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
所有的锻件必须进行正火处理,正火后才能细化晶粒。
发表于 2009-3-5 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-5 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢材在锻造、轧制过程中由于表面和心部的变形量及散热条件不同,往往会造成各部分微观组织和性能(硬度等)差异比较大,因此这类钢材在使用前或加工过程中一般都进行热处理,以改善机械性能、切削性能,包括微观组织。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-5 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
冷却速度不同造成表面与心部晶粒度的差异。( i6 E" `0 ?! Y; D2 ]+ n- H
锻后强风冷能显著改善钢的显微组织、提升机械性能。
发表于 2009-3-7 22:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哪有锻后不热处理的呀,我们厂在锻件回来后还要进行一次预处理的
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-8 09:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主所说的材料,具体是什么材料呢?低碳钢或高碳钢还是其它类型.总体来产品在锻造后都要热处理才能保证它的晶粒度及机械性能.
天际孤帆 + 2 问的有理。
发表于 2009-3-8 09:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
材料的预处理目的就是细化组织,改善机械加工的切削性能。锻造温度和锻造时间都会影响锻件的质量,特别是大型锻件。锻造后一定要进行正规的预先热处理,否则,在后面的加工过程中可能会出现变形大,甚至开裂。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-8 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
锻造比没有达到,或者是锻后内外冷速不同造成的!
发表于 2009-4-22 15:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
锻造后,没有正火。锻造坯料冷却速度不同,表面先冷,心部后冷,有冷却速度不同所形成的晶粒度不同。而正火后是缓慢冷,目的就是为了改善坯料的晶粒度的不均匀性和大小。
