2天前
查看: 2206|回复: 8
[已解决] 这几个钢管的区别,用途场合?
发表于 2009-3-5 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
低压流体输送焊接管(GB/T3091) 直缝电焊钢管(GB/T13793) 传动轴用电焊钢管(YB/T 5209) 结构用和输送用无缝钢管(GB/T 8162) 使用场合,或技术性能有什么区别?
发表于 2009-3-5 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-5 10:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛里的这些资料应该对你有用
  b/ J; {( v. DGB/T 3091-2001 低压流体输送用焊接钢管2 l7 ]- q+ e, I4 b1 C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=105524&highlight=3091
0 I# ^3 _, W" L% I4 M% V: W" M! }GB13793-1992直缝电焊钢管标准  f- J/ T" {7 D2 E  k8 u+ _" t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117963&highlight=13793
* U# v  \1 H6 @- w& O6 U* \YB/T 5209-2000 传动轴用电焊钢管+ c3 X) B- E. f) j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=408951&highlight=5209& ^' O$ u  Y1 u6 {1 Z, d
GB/T 8162-2008 结构用无缝钢管
8 u7 e# ]5 N9 R0 d0 Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=645630&highlight=8162
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-5 11:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
低压流体输送焊接管(GB/T3091) 用于压力≤1.6MPa的水、煤气等无腐蚀性流体的输送;直缝电焊钢管(GB/T13793) 主要用于钢结构中的管材,或安装工程中的套管,如电缆套管、通讯线路套管等;传动轴用电焊钢管(YB/T 5209)为厚壁管,可用作传动轴和钻探用钻杆。前面都是有缝管,强度较无缝管低。结构用和输送用无缝钢管(GB/T 8162) 主要用较重要的钢结构、压力管道、小型压力容器壳体,也可用于传递扭矩较大的空心轴。
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-5 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要拿来做一个钢丝绳护套,就一般用途,我选低压流体输送焊接管(GB/T3091) 就行吧
发表于 2009-3-5 13:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是钢丝绳绕在钢管上增大弯曲半径吗?如果是这种情况,计算一下钢丝绳受多大力,比较小可以。力比较大用无缝钢管,最好车一个带圆弧槽的轮。
发表于 2009-3-5 13:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ   其实在这些标准里都有介绍到他们使用的地方吧
 楼主| 发表于 2009-3-5 13:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是这样一个东西.用无缝钢管好?力还是比较大的,大约有3吨压力. 用无缝管加工容易不?不会产生裂纹吧
发表于 2009-3-5 14:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该用无缝钢管。另外三种钢管前二者要考虑焊缝,后者规格比较少。个人觉得加工的时候先弯曲成型再切开口比较好,虽然机加工会复杂些,但是截面形状会保持得比较好。期待专家的意见。
