查看: 2858|回复: 8
[已解决] 45钢板 热处理 正火加时效
发表于 2009-3-5 09:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
45号钢气割下料厚度36--下料后正火--粗加工后高温时效????为什么???) J0 T$ b. a+ i4 N5 D2 t
% C& D  n, D% e5 _& q
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-7 17:54 编辑 ]
发表于 2009-3-5 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次听到45钢有高温时效的热处理做法,不知道这时效是多长时间,1小时、2小时、1天or2天?应该是退火(即加热到一定温度后随炉冷却)。45钢下料后正火是降低材料的硬度以改善切削性能,粗加工后再热处理是为了获得某种需要的机械性能或材料组织。
发表于 2009-3-5 10:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-5 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢材轧制后晶粒形状不规则且相对粗大,正火用来细化晶粒和产生更均匀适当的大小分布。粗加工后高温时效(实际温度一般低于200℃)是为了消除各种应力,防止在以后的精加工和使用中产生变形。
发表于 2009-3-5 11:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下料后正火,改善切削性能,一般都这样做,高温时效有点怪,时效一般用于大型或复杂铸件和锻件降低内应力的,用在这里不理解,这个要求是不是翻译过来的?
发表于 2009-3-5 18:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不明白什么意思,是不是指点是调质处理呀??
发表于 2009-3-12 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45号钢是不用去时效处理的
发表于 2009-3-13 15:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们公司的渐开线花键芯轴也200度油煮时效,材料40crnimo,长度达3m,直径50mm,请5楼的兄弟解释下有没有道理啊,我也有点纳闷,因为觉得形状不是很复杂
发表于 2009-3-16 23:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
:good :good :good :good :good
