4天前
查看: 4032|回复: 12
[求助] 如何实现分图打印?
发表于 2009-3-5 11:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
在AutoCAD里面画好图后,由于图较大(底层照片为15824*9699),现在要分区出图。手头只有A3打印机,如果框选打印的话,在比例和拼接上都有困难。想请教下各位,有什么好的方法打印比较快捷?8 n0 }8 Y: D! E) B! ~& s
底层图片为Google地图截图
发表于 2009-3-5 11:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
使用布局功能,很方便
 楼主| 发表于 2009-3-5 11:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能说明白点嘛?我刚上手,打印那里搞得一塌糊涂
1 w% {8 k) Q( P6 Y: W: ], b关键是要各个标注(道路名称、线路走向等)清晰,而且各张打印出来的能拼接
发表于 2009-3-5 12:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以在打印时设置相同的比例就可以无错位拼接
发表于 2009-3-5 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-3-5 12:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
在布局空间创建视口,就可把当前模型窗口里可看到的部分放到视口里,然后打印布局空间就可以了,要打其他部分,只要在模型窗口中把需打的部分用框选放大到满屏再来布局空间打印。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-3-5 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.按5楼的方法均匀等分分割大图(横竖按一种标准分割、比如10x10),并将方格交点变为坐标点(把格线断掉防止打印出来不好看)。! ?6 `7 B4 D6 T
2.打印时选窗口显示方式打印、一次窗选一个方格的两个对角点、打印比例选【按图纸空间缩放】选中【居中打印】。7 n2 J$ p& t9 n, H/ Z
3.经过多次打印及拼接即可得到大图。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-3-5 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的办法
先画出网格线,然后在每个网格的四个角画小的十字,然后每张图纸编号,固定打印比例,全部打印出来后,按照小十字的位置重合后粘贴。1 G- d9 ?2 H) P7 s1 z
表达能力有限,不知是否说明白了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-3-5 14:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
5楼说的使用方法,要多练习才能用好。头几次不行,我试验了好些次才成功。
 楼主| 发表于 2009-3-6 17:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家好,今天我按照#5楼的方法尝试,可是CAD没有绘制网格线功能的吧?. t( u( m! ]: A7 x7 f7 T% Z
是要自己横竖条地画吧?有没有更好的方法?
7 g6 p% s3 d/ n9 R4 H多谢各位的热心帮助。
发表于 2009-3-7 18:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模型空间里按A3图纸比例(注意是比例,而不是尺寸,比例大小按你想打印的图纸张数自己确定)将图纸分块,然后在布局空间创建A3图纸尺寸显示窗口,然后在布局空间分别缩放每个图块打印,最后拼接。( v  T6 v+ a/ P* y- ^8 `, F' V
如果直接用胶水拼接的话,图纸分块的时候要有重合部分
发表于 2009-3-7 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
按五楼的方法,结合十一楼的方法,必需要有重合区,这样拼接后比例不变,同时免除了打印机页边的问题。
发表于 2009-3-12 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
按A3尺寸大小,用矩形工具把它分成四份,然后用窗选打印,这样每张图打印时比例大小就不会不一样。另外通过打印偏移来解决位置的问题。不过边缘还是有很小缝隙对不上。
2005llnn + 3 技术讨论
