查看: 1980|回复: 7
[已答复] 产品油漆涂装设备的设计问题
发表于 2009-3-5 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我们生产大型盘类零件,最近有客户要求对涂装好的产品上再加一个规则的圆环,直径在450mm以上,宽度3~5mm左右深度0.5mm,请问有什么好方法?* ^/ ~3 q: G& i7 f
我们有个想发,将产品按宽度要求挖槽后固定旋转,再用一个装置定位在需要画的地方,控制油漆流量和时间来达到,但目前有几个问题:
1 F8 ^8 }. }( E' o. B$ |, B7 C1、如果用针头射油漆出来的话,加工完一个再加工下一个中间需要停滞,会导致针头内油漆干了下一个会射歪,并且环型不好保证;9 B& ?% P9 M4 H) e5 g- |9 h
2、如果调整油漆粘度,会导致自干效果不好(产品无法烘烤),并且很容易飞溅,无法控制形状;
, F$ ?3 j$ j+ r! i1 g) d3、我想用一个按要求做好宽度的笔或者刷子做工具,但目前没有好的办法来保证游漆能持续不断地供应到工具头上。在目前来看,这个工具头应该是最理想的,主要是如果保证油漆供应,望高手教我,万分感激。5 T" _( ^5 {' b% L
( n3 a' E8 m) c
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 12:38 编辑 ]
发表于 2009-3-5 12:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-5 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
就是为了涂圈上去油漆要流花才割了槽,是个笨办法,呵呵
发表于 2009-3-5 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白:
% \: ~1 i1 {8 M) @. [是想在加工完的槽里喷漆吗?) P  `* U/ O; \9 Y' M6 I
还是想喷涂出来一个圆环?
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 网络菜鸟 于 2009-3-5 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Q4 L4 S' ?4 _3 t+ m没看明白:
* U2 L; \5 h" p* r1 {) g是想在加工完的槽里喷漆吗?
: p$ ^3 Z3 E# d- K* W% e( {% |还是想喷涂出来一个圆环?
4 c, Y$ L9 V% z$ N6 R) |3 r( K目的是想喷涂出一个圆环,只是暂时没有好办法,只能先加工一个槽,再在槽里涂漆.使其不会流到其它地方去,但是很麻烦,效率又低
发表于 2009-3-23 19:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,那就比较简单了。我们一般贴上,然后用刀子划出圆环,然后再喷。其他地方都被纸盖住了,当然喷不上漆了。
 楼主| 发表于 2009-3-24 07:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 网络菜鸟 于 2009-3-23 19:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 o, j7 J3 L, [3 B/ z
" L& L3 X- _! a1 |9 A  \7 I0 e8 v# i5 d, t
这样一来就是效率太低了,我们这产品要是接单的话是万计的,而且本身产品又大,.呵呵,还是谢谢你的帮助
发表于 2009-3-29 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lvyg 于 2009-3-24 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ~6 w: S  {* j
; L3 A# R" U" d. R% h7 u+ W, ~. m: p% }  Q7 A: X
, Q+ a# q3 L, l4 x  H6 m8 F/ Y. y0 z+ o, w* c5 A5 K8 }- G
如果数量多就用不干胶裁出大量的圆圈贴上,喷漆后取下来就可以了。比在工件上加工圆的成本低得多,也快得多。这个方法我在一个生产线上见过。不过线上是自动贴不干胶,自动喷漆,人工撕下不干胶的。
华氏911 + 2 技术讨论
