查看: 5372|回复: 20
[求助] 文字拉伸
发表于 2009-3-5 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平面上文字拉伸怎么弄的。怎么总显示有开环轮廓。
发表于 2009-3-5 12:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
贴图上来。。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-5 12:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能你选择的字体拉伸时会有相交
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-5 13:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼说的对7 I6 A4 U9 i- j* s
换一种字体就可以了
发表于 2009-3-5 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
检查一下草图合法性。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-5 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
選擇線條沒有重疊的字体
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-5 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果一定要那种字体,还有一种方法就是选择“还原草图文字”,把文字变成草图,然后剪切一下相交的部分
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-5 15:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
楼上说的对,我也遇到过你这种情况
发表于 2009-3-5 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
只要不选中文字体就行(其它字体也显示中文),我前两天刚遇到过。
发表于 2009-3-5 18:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zzp1995 于 2009-3-5 15:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W7 E# W( z$ N5 W  r* \只要不选中文字体就行(其它字体也显示中文),我前两天刚遇到过。
7 Q1 w3 Y- b6 m3 x6 r
选择中文字体也没有问题的,只是有些字体会存在重叠、交叉的问题。
发表于 2009-3-8 01:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sw中有些中文拉伸时会出现问题,也就是,不是所有的字都能拉伸,特别是笔画较多时,容易出现开环轮廓,造成拉伸失败。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-8 08:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本人也受益了,谢谢各位!
发表于 2009-3-8 10:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用早图里的字体,然后拉伸不可以么
发表于 2009-3-8 11:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用2009版的在草图里面直接输入文字,然后点拉伸就可以了。
发表于 2009-3-8 14:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
飘过 :P :P
发表于 2012-8-23 12:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
发表于 2012-9-1 20:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果文字在实体上,用包覆命令做就可以了;如果只是单单字体的话,那尽量吧字体设大一点,一面拉伸时出错
发表于 2012-9-2 13:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了
发表于 2012-9-2 14:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么多方法可以解决,学习了谢谢大家
发表于 2013-12-26 15:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常好的资源 谢谢啦
发表于 2013-12-30 10:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试过很多字体,中文的就不说了...绝大多数不能拉.除非自己处理...
8 E0 ]  w0 x/ p3 |9 `# l字母和数字吗,首推黑体...出现问题最少...
