查看: 2640|回复: 9
[求助] 使用3维软件设计是从装配开始的吗?
发表于 2009-3-5 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
我很困惑,原来使用ACAD作图,做好装配然后分出零件就可以了,而使用3维软件做装配是要插入零件才能组装装配图,做设计是什么流程呢?难道是想象把零件画出来然后组装呢?请大大们解惑
发表于 2009-3-5 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3维软件可以从装配布局开始设计
发表于 2009-3-5 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习啊,这软件刚装
发表于 2009-3-5 18:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-5 21:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
要做出三维装配图,肯定是要先做出零件,才能完成装配的
5 K2 n7 v0 [, K$ ]( _; D6 ?不过从产品设计的角度来说,那一定是要先有产品总体结构布局后,再来设计零件。
发表于 2009-3-5 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
刚开始不太熟悉的话,一般都是先设计出零件,再组装成装配图!
8 |* S4 ?% ~; K$ x2 |当然如果熟悉之后,就可以用其自上而上之设计方法,有装配到零件!
发表于 2009-3-5 22:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以先从基础零件设计开始,然后在其基础上添加关联与约束; d, D- e. g" T8 n  |* p6 r8 i3 E
或用autocad绘制完装配图后导入到solidworks中,采用整体布局生成相关零部件块,再用块生成零部件
; a8 O+ M4 ^4 L或直接利用导入solidworks布局中的图形通过线条引用 自动添加约束 关联标注功能生成相关零部件
发表于 2009-3-7 15:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
装配图
还是画一个零件,装配一个设计比较好
发表于 2009-3-7 16:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看solidworks做的广告就知道,从装配图开始设计就是从上而下设计法。
发表于 2009-3-7 18:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了,受益。
