表1 高速钢铣刀加工不锈钢的铣削用量
# E- P, B9 C& }, \: Q( h l |
铣刀
3 J$ L( _, ^2 ?; Z% G种类
. S* |" T; `) o* m* K | 铣刀直径d0
4 I. G& s; a2 w (mm)
: h2 [# I3 h5 Z4 V8 c, Z1 { | 主轴转速n" Y! O# i' z5 c. r5 G
(r/min) _0 X" G% P" |
| 进给量f
9 w2 [; s* q" X' [) D (mm/min)/ b+ J+ a. `7 u" F& L8 k* M
| 备注 Q! L: D: }0 f
立铣刀3 { D9 D8 K2 h0 ]0 Z% o0 @) e
| 3~4" Y9 ]) L: t! l$ I; X1 t
| 1180~750& A: j. c6 u t
| 手动* ?: A( K) |+ c" E! N$ B
| 当切削宽度和切削深度较小时,进给量f取大值;反之取小值
6 \, f7 n& {! s5 M, _0 H6 l. \ 铣削2Cr13等马氏体不锈钢时,应根据工件材料的实际硬度调整铣削用量
4 L# b3 u- ~. J1 I9 z$ }/ v9 a, ] 铣削耐浓硝酸不锈钢时,铣削速度及进给量均应适当减小
- ?* A7 J ^( z& @' u" |/ w |
5~6
; s$ U3 R7 ^$ R! @0 P4 t! | | 750~475
: i5 R1 Y3 S/ r) } b% P6 q$ z |
8~10+ f6 ~# V" W M/ v
| 600~375
" y8 U9 Y$ O) @3 ^* g# S |
12~14
% @( x7 C7 |0 Q | 375~2359 E1 b& s# C* X J
| 30~37.5: J+ e* U: h8 g9 F% A3 B
16~18
" G4 o3 N- h. |3 r | 300~2357 t% }6 b; v# [/ Q* }
| 37.5~47.5
0 G: Q9 P0 D& ]( b% Q |
20~25+ r; M8 k! J; Q6 {0 o: S
| 235~1906 G/ P& N+ ?7 E: q1 s7 i
| 47.5~60# q8 _) d i2 L! f+ i. U! U1 E
32~36& R! O- ]2 ]. a( J. Y0 J" z
| 190~150
2 K+ ?( [6 s+ b | 47.5~60
% y$ f6 s* F# o0 T( I9 b |
40~500 E8 Y( Z( b/ j" {
| 150~1181 T( k( ^3 U0 g( K) E( b# L8 |
| 47.5~751 M- P9 c8 M: i4 x
波形刃
# a# I0 x8 Y) a" @8 ^" V立铣刀. N$ j1 G* K4 O: ]
| 36( i9 y/ J6 i# |. P/ C
| 190~150
7 g5 O3 U$ \4 \" ? | 47.5~60 t8 A0 q+ f3 ~
8 K( K- b! e y/ l |
40, y& a( y2 d! }
| 150~118
2 n- n9 i- Z# t$ P) D |
50
1 E% G% Y8 B0 k% y n+ } | 118~95- {! Y# | B9 O: J' n
607 c' h; ^# H2 {. L! {1 X* P
| 95~75
$ |( c0 e! X8 t4 I | 60~75: I" [& C# O3 t9 W5 S6 |8 z
锯片" r5 |( @' k' x3 h4 l- I
铣刀4 h: k+ [- F! k$ ^
和三- ?2 K' d6 G4 I' g; [" j, X
面刃
\$ q) O& z6 C9 k; Z铣刀
1 \8 F& T; l. s) s- f | 75" {) D! h: c1 a- F
| 235~150
: j! Z. z. o# Q& @! M) d2 m. v | 23.5或手动
L% x% L2 f0 d- q! { |
110/ Q- H. L+ D0 g: C. d4 ]
| 150~75
6 `$ f0 Y' _4 ^9 A& [ |
150/ r* J. l4 D1 ^2 X/ \2 }
| 95~60
: J8 ]$ k1 n2 E1 g# h2 ]9 s$ z |
200" B4 d6 j) |2 q/ h1 l
| 75~37.5
v* i* k& d( _3 V |
