查看: 3758|回复: 6
[已解决] 有知道二氧化硅是什么的吗?
发表于 2009-3-5 18:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
是沙子吗6 p5 _* Q" k& n$ f1 i
不是的话沙子的成份是什么啊?- H+ K7 v0 F* q1 [3 S
谢谢" K7 K# S% a' L  i0 z. k
. Q7 g( k6 u5 y
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-3-6 22:23 编辑 ]
发表于 2009-3-5 19:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就是常说的石英砂吧2 B4 u4 \! A/ V$ n1 j
; a5 e/ D& M$ c1 U沙子的主要成分就是二氧化硅
发表于 2009-3-5 20:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
俗称的硅砂!
发表于 2009-3-5 21:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维和耐火材料的原料。
发表于 2009-3-5 22:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 1# 276235642 的帖子
是沙子中晗的一种主要成分。
发表于 2009-3-6 08:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
二氧化硅) P% |2 p; \* t4 U2 b6 _+ O- M  C  h
- B' b) o3 L& Y7 I* |, B( _  性质:SiO2又称硅石。在自然界分布很广,如石英、石英砂等。白色或无色,含铁量较高的是淡黄色。密度2.2 ~2.66.熔点1670℃(鳞石英);1710℃(方石英)。沸点2230℃。不溶于水微溶于酸,微粒时能与熔融和碱类起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅铁、型砂、单质硅等。
; E7 i' w' Y" P1 r
. r1 S% u. c2 @! X4 ^$ l7 n  silicon dioxide- j( I/ \- b1 P0 Z3 D% g- j% g
" M+ c  c1 N% v, z  CAS号:7631-86-9分子形状:四方晶系4 ~# l( l* B+ ~! ]
, O# l. C  Z1 r/ p8 r2 f
  摩尔质量:60.1 g mol-1
& H3 ?6 P* r/ g1 V4 k4 F* n  y2 S
7 W/ R/ B" k$ F: e7 C3 {% W  化学式SiO2,式量60.08。也叫硅石,是一种坚硬难溶的固体。它常以石英、鳞石英、方石英三种变体出现。从地面往下16千米几乎65%为二氧化硅的矿石。天然的二氧化硅分为晶态和无定形两大类,晶态二氧化硅主要存在于石英矿中。纯石英为无色晶体,大而透明的棱柱状石英为水晶。二氧化硅是硅原子跟四个氧原子形成的四面体结构的原子晶体,整个晶体又可以看作是一个巨大分子,SiO2是最简式,并不表示单个分子。密度2.32g/cm3,熔点1723±5℃,沸点2230℃。无定形二氧化硅为白色固体或粉末。化学性质很稳定。不溶于水也不跟水反应。是酸性氧化物,不跟一般酸反应。气态氟化氢氢氟酸跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。用于制造石英玻璃、光学仪器、化学器皿、普通玻璃、耐火材料、光导纤维陶瓷等。二氧化硅的性质不活泼,它不与除氟、氟化氢和氢氟酸以外的卤素、卤化氢和氢卤素以及硫酸、硝酸、高氯酸作用。氟化氢(氢氟酸)是唯一可使二氧化硅溶解的酸,生成易溶于水的氟硅酸:测其二氧化硅的比表面积。则使用全自动BET比表面积测试仪F-Sorb 2400 。
7 N3 Z9 r3 X7 b" S3 q
, s( }% ?3 r  X" Z  SiO2 + 4HF = SiF4↑ + 2H2O & ]. a+ A* r; W8 C) z1 b' t9 [% t
  }! m% _0 Z/ V- s" ]/ h, ?
  二氧化硅与碱性氧化物% v5 F; O! B# ]
( i7 g* i2 x8 n7 G* B  SiO2 + CaO =(高温) CaSiO3 . m# E. `- i8 R1 ]7 u' K( U( G
6 U7 x. }5 n/ C# s3 ]( @) J
  二氧化硅能溶于浓热的强碱溶液:+ H6 m2 u5 P+ T% j
3 A5 a3 M& f2 r! l" V  SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O! t$ T2 s$ {7 a, y) ~) Q
; _. Q- D1 d7 \8 Q  (盛碱的试剂瓶不能用玻璃塞而用橡胶塞)
8 e1 m! `& ~: z
+ X. L5 ~& v# ~: R% U+ X  在高温下,二氧化硅能被碳、镁、铝还原:
( @% l) L1 Z% f9 J1 a: ]9 I) Q8 v' A( B2 |/ I5 G: m
  SiO2+2C=Si+2CO↑  V& u" ?% V+ t; J) R1 ]2 d
5 d% K5 p1 y0 \& {  二氧化硅结构
5 z- n  W: I1 }0 y, r" _
1 \$ m; q9 x6 F, k- Z( A. I  在大多数微电子工艺感兴趣的温度范围内,二氧化硅的结晶率低到可以被忽略。尽管熔融石英不是长范围有序,但她却表现出短的有序结构,它的结构可认为是4个氧原子位于三角形多面的脚上。多面体中心是一个硅原子。这样,每4个氧原子近似共价键合到硅原子,满足了硅的化合价外壳。如果每个氧原子是两个多面体的一部分,则氧的化合价也被满足,结果就成了称为石英的规则的晶体结构。在熔融石英中,某些氧原子,成为氧桥位,与两个硅原子键合。某些氧原子没有氧桥,只和一个硅原子键合。可以认为热生长二氧化硅主要是由人以方向的多面体网络组成的。与无氧桥位相比,有氧桥的部分越大,氧化层的粘合力就越大,而且受损伤的倾向也越小。干氧氧化层的有氧桥与无氧桥的比率远大于湿氧氧化层。因此,可以认为,SiO2与其说是原子晶体,却更近似于离子晶体。氧原子与硅原子之间的价键向离子键过渡。
/ y( ~, k4 ?& x4 @( R9 o9 G1 `1 a
( R4 S) J- k3 W9 ]5 h, x% b  ?+ |1 T  二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维和耐火材料的原料。
8 Z$ ?$ f, T- @8 k: q. {, c0 {
% r! g/ a! L# j/ J! G. t0 X  当二氧化硅结晶完美时就是水晶;二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙;二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石;二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。
" _$ X7 \4 e! a. V6 N- L" F' s+ p& [) [* X( C, _3 q* E( _
  物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源,晶体属三方晶系的氧化物矿物,即低温石英(a-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(b-石英)。石英块又名硅石, 主要是生产石英砂(又称硅砂)的原料, 也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。2 v; U4 v/ K0 Z) n- `6 w
8 o* Q- \& W! e  应用领域\用途
/ R% s8 X, A# w" E
1 J7 C8 t7 e* g" `, M/ |: v' S  玻璃
9 k5 Z! r6 n- l5 j
6 E. r+ `; E6 q1 _6 s  平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防 射线特种玻璃等的主要原料
  b$ P! t2 _5 t6 I& n0 M* {9 c) }% n3 x' Y
  陶瓷及耐火材料
' A; L( p; t. j) v- L* v" x' m3 N5 V( {  {0 m4 ]2 a4 O
  瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料 & E1 l8 p# N8 }) L" D( H
! f1 W  R) [6 o  冶金
( \; c) L" a# ~! _
# x; W, e! m+ j8 ^- Q5 x& s  硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
" N5 y! D3 D4 p8 G4 h$ c# K% N% z3 Q( J
  建筑 0 [: N( d( j+ n" d
' B; d! R4 z& t% E6 P
  混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等
; g8 U$ @1 V" a" k* x2 t+ X$ D9 z6 g1 d9 n
  化工 0 M6 v) J0 t4 r/ ^0 o& S1 u
) ^- [  X. D3 G( _0 R3 a6 d
  硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,无定形二氧化硅微粉
% e) s  ~  }# I1 i  e* m: h+ C- J/ ~& T2 B; J
  机械
" S$ K# h+ x" Y5 c
9 u' s- n1 q( M$ l+ z) ?9 ~  铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)
. Z9 u3 a) s. F- m( x" i
% {+ F) U; }# _$ s3 ^! y' c  t  电子 0 g: q2 h+ c; d) W- E  t$ I* Y
5 {9 p' T; W8 d0 c( n
  高纯度金属硅、通讯用光纤等
  Q% [/ L% }* k" s0 p' b- V0 G7 p+ z
  橡胶、塑料 / I1 U1 N" E# a; _/ c
+ `! Y8 F4 I% N9 z
  填料(可提高耐磨性) - ^8 e7 Y7 `: `& i) B; g* {& j
, x, N: X6 J! W+ w7 }) J  涂料
/ |* x% D1 C" ?3 u5 J/ a" j! E7 d8 k3 V
  填料(可提高涂料的耐候性)
6 s9 X4 _% `" `% I* F  l
7 D1 ?( H8 I, }+ @9 q0 X  二氧化硅粉尘的危害3 Q% E$ D. r4 ?& Z& g* m, _( ]' G1 K/ ]
* V4 n% `, G3 w. ]$ Z1 a- m5 b
  二氧化硅在日常生活、生产和科研等方面有着重要的用途,但有时也会对人体造成危害。* v" J2 o  e6 j) _
4 x) ?. V- {! s  k* D6 c  二氧化硅的粉尘极细,比表面积达到100m2/g以上(全自动F-Sorb 2400氮吸附BET比表面积测试仪),可以悬浮在空气中,如果人长期吸入含有二氧化硅的粉尘,就会患硅肺病(因硅旧称为矽,硅肺旧称为矽肺)。1 }* h$ Q% Z3 W% L( O5 v
' V0 ^+ Y. I6 c
  硅肺是一种职业病,它的发生及严重程度,取决于空气中粉尘的含量和粉尘中二氧化硅的含量,以及与人的接触时间等。长期在二氧化硅粉尘含量较高的地方,如采矿、翻砂、喷砂、制陶瓷、制耐火材料等场所工作的人易患此病。
' k$ C. P7 O4 o. N; I
/ |( ]  T: T! y, K  [  因此,在这些粉尘较多的工作场所,因采取严格的劳动保护措施,采用多种技术和设备控制工作场所的粉尘含量,以保证工作人员的身体健康。5 m# C& ?' T# i. ^3 }- A
! ^" e, H$ j, ?3 Q5 l1 u2 `; q, }8 M$ ?: z
本资料来源于百度百科
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-6 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
二氧化硅广泛存在于自然界中,与其他矿物共同构成了岩石。天然存在的二氧化硅也叫硅石,是一种坚硬难熔的固体。 * Z+ Y1 ^- c: ^
石英的主要成分也是二氧化硅,透明的石英晶体,就是我们常说的水晶。 9 d3 P7 j+ v; G5 \- o
二氧化硅的化学性质
) ^8 T$ B, k; T" W
) B1 C. \* j9 c8 Z二氧化硅的化学性质不活泼,不与水反应,也不与酸(氢氟酸除外)反应,但能与碱性氧化物或碱反应生成盐二氧化硅的化学性质特点:SiO2是酸性氧化物,是硅酸的酸酐。然而SiO2与其它的酸性氧化物相比却有一些特殊的性质。
! |7 l& l' i1 Y. v- g) b% i; y  A/ u  \; o5 N, V" C
(1)酸性氧化物大都能直接跟水化合生成酸,但SiO2却不能直接跟水化合。它所对应的水化物——硅酸,只能用相应的可溶性硅酸盐跟酸反应制得(硅酸不溶于水,是一种弱酸,它的酸性比碳酸还要弱)。
+ U7 @9 |3 d  ^( P4 @
% U5 d: O: s$ |; I+ I2 l* n(2)酸性氧化物一般不跟酸作用,但SiO2却能跟氢氟酸起反应,生成气态的四氟化硅。
! V! s( {6 \& b3 _$ v. m
+ N* e& C0 o0 N4 i. s! y; |9 ASiO2+4HF==SiF4↑+2H2O + l5 W! x' ^9 N+ p. X
2 W8 O; c- g2 U" [2 U普通玻璃、石英玻璃的主要成分是二氧化硅。因而可用氢氟酸来腐蚀玻璃。用氢氟酸在玻璃上雕花刻字,实验室里氢氟酸不能用含二氧化硅的玻璃、陶瓷、瓷器、陶器盛放,一般可用塑料瓶。 ' V* [( B" R# [; ?
) Q, p  x8 e! X% j# u- `! H% U) q(3)SiO2与强碱溶液反应可生成水玻璃,它是一种矿物胶,常用作粘合剂。所以实验室盛放碱溶液的试剂瓶不用玻璃塞,而用橡胶塞。
7 Q0 t' g' B- k7 L% Y( M% U6 E" J2 A' L
' q: @9 z; u3 B* E+ o. i/ v5 e二氧化硅的用途
) ?% S, q+ t9 P& t
# S' P+ l" n  {* l  Z+ T/ Z+ }" Q) `二氧化硅的用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅。 & m1 h+ v6 P9 P7 l! V
一般较纯净的石英可用来制造石英玻璃。石英玻璃常用于制造耐高温的化学仪器。
1 u& L) B+ k  i& A$ _3 C! o2 J水晶常用来制造电子工业的重要部件、光学仪器,也用来制成高级工业品和眼镜片等。
  O) Q) [' O2 y' Z7 o( z
) p. S) Z6 G+ \5 u6 i1 z二氧化硅的消光效果相对较强,浓度较高时可能导致粘度升高。储存过程中有沉淀的趋势,特别是未经处理的二氧化硅。为了避免积聚,我们可以使用石蜡或热解法二氧化硅。该消光剂能够调节45°、60°和85°方位的消光度。添加了二氧化硅消光剂的涂料可以进行罩涂。所有这些都是‘stir-in’产品。 : K2 l% F2 K6 {/ f, Z
: x! d, t2 j7 Q+ N0 d. |3 E1 b! l3 n- O合成的硅酸铝能部分替代二氧化钛做为一种高质量增量剂使用,可应用于乳液底漆。该产物在干燥的乳液漆膜中能表现出均衡的消光效果。在长油醇酸树脂体系中可做为消光剂使用,但必须与颜料和填料一起进行分散。除了在粉末涂料系统中,二氧化硅消光剂可应用于所有的涂料。
云动风清 + 2 应助
