查看: 2082|回复: 9
[已解决] 渗碳后的齿轮为什么会缩小
发表于 2009-3-5 19:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们公司的齿轮为什么在渗碳淬火后外圆都缩小了4-6mm,这些齿轮有正火预处理的,请大虾们赐教,急啊急
! k! h/ q4 v3 }& \+ A+ g0 f. b' a4 W: N
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-11 10:40 编辑 ]
发表于 2009-3-5 21:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
渗碳后金相组织会发生变化的,而且跟温度的关系很大,要综合考虑的。
发表于 2009-3-5 22:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
4~6mm  ????你原来的齿轮多大啊
发表于 2009-3-5 22:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的齿轮直径多大呀?不管是什么样的处理也不会有4~6mm的差别,一定是处理前后把尺寸量错了。
发表于 2009-3-6 13:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,齿轮多大?- y9 f  r; j8 w7 M7 {& @/ I
要是4-6mm的齿轮淬火后岂不是找不到了?
发表于 2009-3-6 16:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 楼主| 发表于 2009-3-7 20:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么会搞错呢,有1米多外圆的
发表于 2009-3-7 23:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这和使用的材料有关,一般渗碳齿轮多是低碳合金钢,通过做试验,可掌握收缩或膨胀数据,根据数据在冷加工时把收缩或膨胀量考虑进去加工好;强调一点:热处理的渗碳及淬火炉、试验时的各参数、淬火介质必须固化。
发表于 2009-3-8 10:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议采用真空热处理试一试,变形会小很多!
发表于 2009-3-18 08:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
齿轮热处理后变形是绝对的,只是通过工艺来控制变形,达到理想的效果。
% D% t1 }4 E% C  H0 P) y变形一般与下面几个因素有关:
' X' g. `& K; x; E2 O1.材料。要保证材料的质量。- G- i  t) z, |- H$ c
2.前热。即正火等前期热处理必须做好。
* {& Z3 |2 b+ H( I( v4 k3.工艺余量。根据样件的变形情况,留足热处理变形余量。
