查看: 3918|回复: 8
[讨论] 数控车床车45#钢车断面和外径为何光洁度不一样
发表于 2009-3-5 20:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
各种转速都有试过,但就是亮度不一样!
* j4 Q! e. r/ K) l$ _请教前辈指教!!
发表于 2009-3-5 21:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这不只跟转速有关,还有其它因素,如背吃刀量,进刀量等
发表于 2009-3-5 22:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
车削外圆的切削速度是恒定的  而车断面的切削速度是随工件直径变换而变化的   所以光洁度不一样的
发表于 2009-3-7 16:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
车断面是切断刀,做出来当然没有外圆刀精车的光洁度,
& F1 A; e; e: N  C7 U  ?车端面就会好多了,( j% b& ?( \% p
国标对端面和外圆的光洁度也不同;
4 V5 z  I2 G/ b' b$ m! R1 y* J3 ^外圆要求到0.8
+ ~" d; B- P- Z% k( m, V8 X9 q端面就只要求1.6
发表于 2009-3-7 16:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 渴望技术 的帖子
图纸对断面和外径的光洁度要求一样吗?
发表于 2009-3-7 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-7 16:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车削外圆的切削速度是恒定的  而车断面的切削速度是随工件直径变换而变化的   所以光洁度不一样的0 H" |+ U; I' M4 @: u& w' \4 O
, ^6 v+ g+ e5 r( N' y; J另外,端面切削时,刀具进给速度会引起刀具实际工作前角和后角的变化,特别是到工件中心区域时,所以其表面的粗糙度不好控制。
发表于 2009-3-7 23:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意7楼的说法。
发表于 2009-3-8 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议采用恒速度加工中心来进行加工,可以保证表面光洁度的一致性!好一点的数控车床也有这一功能的!你可以查查!如果没有这些设备,你可以采用铣端面来保证光洁度!
