查看: 4667|回复: 12
[已答复] 联轴器螺栓是否有单独标准
发表于 2009-3-5 22:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我有一个疑问,使用在联轴器上,比如膜片式联轴器、或其它联轴器或者压缩机上联轴器上使用的联轴器是否有单独的制造标准,还是依照原有紧固件标准的强度等级4.8,8.8等呢5 j# Q5 X( S# O' ?3 r* ^# ]
) T6 P9 f% q! ?7 r  T[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 15:09 编辑 ]
发表于 2009-3-6 08:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
使用在联轴器上,比如膜片式联轴器、或GICL\GIICL联轴器 或者其它联轴器上使用的螺栓没有单独的制造标准,还是依照原有紧固件标准GB27制造,强度等级8.8等。
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那么它的加工的尺寸,加工精度是如何规定呢
发表于 2009-3-6 08:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
国家标准件标准只有一套,一些行业根据自己产品特点有改型的示例,但是螺纹标准与国标、国际标准相同。
发表于 2009-3-6 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
行标是依据国标制定出来的,基本差不多只是行标更具专业性!
发表于 2009-3-6 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
连轴器上螺栓没有现行标准去规范,只能根据设计计算弯矩,校核螺栓弯应力去选择螺栓强度等级。
发表于 2009-3-6 10:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
联轴器中用的螺栓副,根据受力状况和使用条件来确定使用材料和强度等级。没有专用联轴器螺栓标准。
发表于 2009-3-9 20:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
联轴器螺栓没有什么特殊性,但仍需注意:" [8 `# A2 Z1 e7 Y
+ J* c+ A8 U6 L3 A7 Z
1. 如果是铰制螺栓,主要考虑的问题是强度和安装。
: F* `; T! w3 m9 i3 y2. 如果是普通螺栓,主要考虑的问题是防松。
发表于 2009-3-13 01:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
定制。经过计算校核。与普通螺栓不同,需要热处理,表面硬度=强度大。9 K& n0 g' m9 G+ n
一般细牙,有的带自锁要求。
发表于 2009-3-13 08:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ASME B15 和 B16都是联轴器螺栓的标准
发表于 2009-3-13 14:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 niao_csu 于 2009-3-13 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' o; |" |" n; |+ s5 t
7 q" u4 G3 ?& I  y4 W+ P国外的。。。) p$ q! b" B% G/ o3 `" b
国内的就有啊。。。而且我们公司以前就设计过联轴器啊。。。不然电机怎么带动曲轴啊。。。
发表于 2009-3-13 23:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同厂家的尺寸不一样,实际没有统一,尤其会膜片联轴器。国家标准有,但是实际各厂家不都不一样,他们根据强度、安装尺寸来定制
发表于 2009-3-14 22:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
表示feichang感谢
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
shewei1979 -50 灌水
