查看: 6657|回复: 10
[分享] HBC遥控器附件资料
发表于 2009-3-6 06:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
遥控器附件资料,2个pdf文件
遥控附件.rar
611 KB, 下载次数: 56
发表于 2009-5-7 16:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
谢谢,看下是什么样的东东
发表于 2009-7-24 01:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
穷人真麻烦
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
发表于 2009-7-24 01:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
网上银行
网上银行安全吗?
发表于 2009-7-24 01:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
HBC
德国HBC无线遥控比较不错,在国际和国内知名企业使用相当广泛,本遥控采用了最新DECT技术(3G也使用了该技术),抗干扰能力相当强,您在使用过程中完全不用担心串频等事情发生,如有需要请一定找我,我是华中代理 13247163833
发表于 2009-7-24 01:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
HBC
到底是谁发明出第一个遥控器已不可考。但最早的遥控器之一,是一个叫尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)(1856-1943)的发明家(他曾经为爱迪生工作,同样被誉为天才发明家)在1898年时开发出来的(美国专利613809号),叫做“Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vehicle or Vehicles”。
# h/ o  B  p) D- o) v) b  最早用来控制电视的遥控器是美国一家叫Zenith的电器公司(这家公司现在被LG收购了),在1950年代发展出来的。 一开始是有线的。1955年,该公司发展出一种被称为“Flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置没办法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必需对准才可以控制。1956年罗伯.爱德勒(Robert Adler)开发出称为“Zenith Space Command”的遥控器,这也是第一个现代的无线遥控装置,他是利用超声波来调频道和音量,每个按键发出的频率不一样,但这种装置也可能会被一般的超声波所干扰,而且有些人及动物(如狗)听的到遥控器发出的声音。2 E8 Z& m- t$ a6 c: r1 }5 `  U* R2 C
  1980年代,发送和接收红外线的半导体装置开发出来时,就慢慢取代了超声波控制装置。即使其他的无线传输方式(如蓝牙)持续被开发出来,这种科技直到现在还持续广泛被使用
发表于 2009-7-24 01:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
HBC
系统型号               FST735标准型           FST770非标型
8 L- F1 @$ D( _* o; N标准配置  功能开关: 急停按钮+钥匙开关,多通道选频器,快慢速开关,启动按钮,比例输出卡或I/O信号卡。
/ W% m; k3 X+ t6 X  [- i# o$ m( V' \比例摇杆:  Spectrum1:两个双轴全方位摇杆, Spectrum2/5:两个双轴全方位摇杆, Spectrum2L/5L:六个单
* @- A7 T5 E$ R: q轴双轴摇杆,Spectrum3L:八个单轴双向摇杆
/ Y2 i- q7 i! W  _比例输出卡  OPB:24VPWM(30 ¨ 2000mA)输出            适用于HAWE的PSL阀和PARKER VOAC部的EC/ECH 阀 . {# s  p9 U( i7 a
  OPA:24VPWM输出                           适用于Apitech比例多路阀; 3 b7 o: G" ~0 q/ `4 D! A7 ^# M' T; Z
OPC:3!6!9V输出(6V为零位)             适用于Danfoss PSV32  12V比例多路阀,
9 h, n6 w" |( d4 G& Z      1 q2 g( P; N' F# g* k, J
6!12!18V输出(12V为零位)         适用于Danfoss PSV32  24V比例多路阀, * F+ z. B! y+ j" A  N
      1.5!5!8.5V输出(5V为零位)         适用于Faber- Com比例液压伺服驱动机构(使用手动多路阀等);7 L7 D+ w" b) s9 i4 W2 b
比例输出卡:0!±10V或 0(4)-20 mA输出   适用于自带功放的相应比例多路阀  ) . ~4 a/ T' u8 @" s8 H% t7 o* j
I/O信号卡
( v# ~( {4 z* s; k8 Z& }4 H! t比例输入卡:0!±10V或 0(4)-20 mA输入   适用于比例信号的各种传感器
) C* @( y3 i" P% k4 T' l! t继电器输出卡:8 个无源输出触点(250V/24V 4A)每个比例通道占2个输出点  / _6 D3 w2 _; y" g: v
光偶输入/输出卡: 8 / 16 光偶输入/输出 DC(12/24V)
  _& O  G3 a4 l2 Q, _可编程串行信号接口卡:V.24 38.4 k B/ TTY /西门子3964R/RS485 /RS422     : j+ v# r- \  e. O; _( X
数据接口卡
7 U: w  {) v! L9 {1 x( ?, LCAN-bus总线接口卡,Profi-BUS总线接口卡 ! \& S' s  P  a" g6 P' @
通道数  比例通道:6 - 8;开关信号:24  比例通道:6-8;开关信号:32-112
, Q, Z' ]4 s2 S6 v5 I7 a2 | 发射系统   FSS735    FSS770:
8 E# ~, b; E: S 电源    镉镍电池组供电    Spectrum1: FuB05AA  Spectrum2/5:FuB10AA/ FuB05AA
, S4 W" u4 b4 |                   Spectrum2L/5L:FuB10AA/FuB05AA Spectrum3:FuB10AA/FuB05AA  ( o* D' X+ {$ l
输出功率  10 mW 或5 mW  10 mW 或5 mW $ D, e& ~* M% m
工作时间  8  - 16小时      8 ¨ 16小时  : y0 r6 G/ I6 l. X! [
重量含电池     2.2 ¨ 2.6kgs     2.2 ¨ 2.6kgs
0 U" M" c. l7 h9 ?发射机尺寸  EcoL/M = HSG185:202 ×112×176     spectrum 1 = HSG190:212×180×185    % h% {0 O" U. E" |: y
spectrum 2/5 HSG230:254×180×185  spectrum 3 = HSG290:312×160×185 1 P0 l1 g: n5 E  Q3 ?
调速范围   0 -~MAX无级(比例式输出)  0~- MAX无级(比例式输出)
7 D9 Y- S: K" Q0 j) O9 H 接收系统  FSE 735  FSE 770
/ v' j7 W  \4 E- ^  ~4 _$ h 接线端子  HAN32  HAN48/64
) h9 W% a% x7 G 重量  3.5 kgs -   6.9 kgs
. U8 @. Z7 H+ H 尺寸  270×160×115mm(不含天线)  360×288×98mm(不含天线)
/ B* i2 n$ a4 I  d/ _' v% B                                   比例遥控系统技术共性参数 . @7 I$ J9 n& x- r* d8 t; O
防护等级   IP55(可选IP66)  接收系统电源   12/24VDC /42/48/110/230V/AC可选 % \2 t/ `) v; T. _, Q5 _5 g
使用环境温度   -25℃~+70℃  接收系统灵敏度   优于/超过0.5uV/20dB S/N
9 N2 S# n2 Q% P( |9 j 工作频率   70~470MHz可选(无委会批准)  接收天线   FL70(外插式)
, }( l) b) c  j( d' N( p1 t% z17
# e8 v2 J6 N0 X5 y& d 专用地址码   2 (17位)=131,072  接收状态显示窗口   可检测系统工作状况
$ ?( E2 C4 h4 l4 y4 P3 j+ C8 D 调制方式   FSK(频移式)   有效工作距离   100米以上
3 j+ r# C' _8 L0 q# V 发射天线   内藏式(内部线路板上)   安全特性   自动电源切断/电池低电压检测(声光报警)/' Q) l# a! R! x# V) w* ?, _$ X# P
状态显示/开关零位检测
- W, R( Y# l" E& h5 p& c汉明距离校正码   ≥4(可选:6)  高频信道  1或128个(可选)
) B" _5 f- `) v* P& {  c  系统标准附件: ) h' O% i6 ^) F% D9 f
一条发射系统携带夹          两个充电电池组           一根接受天线FL70            一套安装件
+ h) Y- F* l! E& h" @一把发射系统备用钥匙         一个电缆连接插头HAN      一台自动电池充电器          一套中、英文使用说明书
发表于 2009-7-24 01:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
HBC
我现在要HBC遥控器资料,谢谢拉
发表于 2009-9-10 15:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么垃圾附件,就几张图片,别上当
发表于 2009-9-10 15:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是来学习的,试一下是否回贴有积分,新手上路,想下载资料却不知如何获取积分。
发表于 2009-9-18 08:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么内容也没有,不过是个pdf的图片
