查看: 2631|回复: 6
[讨论] 表面粗糙度符号
发表于 2009-3-6 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
GBT 131-2006《产品几何量技术规范 GPS  技术文件中表面结构的表示方法》于2007年2月1日起执行。表面粗糙度的表示方法有了较大改变。CAXA绘图2007版还不能表示。有新版CAXA绘图可以实现新的表示方法吗?
 楼主| 发表于 2009-3-6 14:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
需要现成的模块
发表于 2009-3-6 20:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
似乎比原来的标注要求复杂了?Ra、Rz是必须要写的吗?
发表于 2009-3-7 08:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在好像大部分公司还是喜欢用老的啊
发表于 2009-3-8 17:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CAXA2007也可以按GB/T 131-2006《产品几何量技术规范 GPS  技术文件中表面结构的表示方法》中的规定来表示。点击表面粗糙度标注图标,将右下角的“简单标注”改为“标准标注”。在这个标准规定的表面结构补充要求中的 a、b、c、d、e五个位置中,a、c、d三个位置已有,只是缺b (注写两个或多个表面结构要求)和e(注写加工余量)。在目前条件下b和e位置的内容,用时可手工添上。等将来新版本出来后完善。见下图:9 J5 O* d* |- w( @5 s
3 Y; H0 @' S! H[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-8 17:38 编辑 ]
dongchongxiacao + 3 技术讨论
发表于 2009-3-9 06:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
希望在新版本中输入粗糙度值后默认情况下不再放到老国标的位置,而自动放到新国标的位置。
发表于 2009-3-10 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
下载了,学习一下!!!
