查看: 7367|回复: 10
[已解决] 如何登录网络上的PDM服务器
发表于 2009-3-6 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
5三维币
本帖最后由 chenjun520601 于 2010-5-14 07:57 编辑 * ^% j1 s" W4 e5 r3 C! ?. S
7 |( q  D4 c5 Y  @" n& o3 C如图所示,我所写的计算机名字绝对是没有错的。而且该计算机上的pdm服务肯定已经启动。
/ ]$ Z" j2 E! [2 m. n5 s# D" o
8 H" O6 ?% X" u1 X我现在的计算机ip是192.168.1.94,而服务器的ip是192.168.1.93。我输入英文的计算机名字,登录不上,输入ip地址,也登录不上。
  z; g3 y: @# r/ S2 X# z) S7 a
1 P8 ?- X6 [* [当然,我在服务器所在的计算机上(192.168.1.93)登录是没有问题的。: x8 p, e! z& n3 K; {1 O4 [
5 b3 U# }% p' b' G6 ^. p6 C有没有达人曾经用过PDM,提供一下经验。
& t4 k! p. i% v8 P
" E2 R0 a/ _  d, y1 [知道用这个的人比较少,就意思一下,5个swb奉上。
: b7 l# {" I* T; U6 @9 I* L$ i( \+ n( y, y
[ 本帖最后由 hux0730 于 2009-3-6 11:31 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
帮助文件里有关于PDM服务器登陆的解释,你的问题肯定是Workgroup PDM 端口的设置问题。 在windows防火墙的例外里添加上PDM-Data Port、PDM-Request Port、以及 PDM-Vaultadmin Port相应的端口号即可解决。
发表于 2009-3-6 11:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在帮助里!
& R, X- s1 G% p9 h: x+ [在windows防火墙的例外里添加上PDM-Data Port、PDM-Request Port、以及 PDM-Vaultadmin Port相应的端口号即可解决。
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
而且,网络也是通的。我ping能ping通。
发表于 2009-3-6 12:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有可能是端口冲突/ E5 h8 [1 S3 z: ?
如果您在具有 Service Pack 2 的 Windows XP 系统上安装 Workgroup PDM,您必须在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口。
: b4 ?" w2 G5 ~" G欲在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口:
) Q* n+ _& A* {/ i在 Windows 中,打开控制面板。& I5 z- x6 ], f
双击 Windows 防火墙。+ b) L" N/ _6 L; v- j  A
在例外标签上确定选择了 PDM-Data Port、PDM-Request Port、以及 PDM-Vaultadmin Port。  N% n. J2 @- w% m) x" t9 D
单击确定。- a: a& C; K2 H. h3 Y
5 V. N+ }6 r; JWorkgroup PDM Server Service(服务器服务)不开启如果服务在不同于 VaultData 文件夹所存储的位置运行,确定 VaultData 文件夹以 UNC(通用命名代码)路径而非映射驱动器安装。通过为 VaultData 文件夹使用 UNC 路径再次运行安装程序而更新库安装。如果服务仍不开启,很可能存在与服务相关的权限问题。; @$ A* L; U* Q1 l0 P; O- ]
若想解决权限问题,将服务登录用户从默认的 “Local system account(本地系统帐户)” 更改到在服务器上和远程位置都具有 RW (读/写)权限的用户帐户。该用户对于 VaultData 文件夹必须具有完整权限。如果 VaultData 文件夹位于不同的机器上,此帐户必须处于该机器上。普通用户为两台计算机当前 Windows 域内的用户。# d* V& [' m, n: y- O
权限如果 Workgroup PDM 服务器服务在不同于 VaultData 文件夹所存储的位置运行,确定运行库服务的计算机(或用户)可访问 VaultData 文件夹。0 _1 D0 Z4 B! {5 F# a$ [$ b5 _
欲决定运行库服务的计算机(或用户):' d+ q2 E) y! U3 V; I3 ^4 Q
    在 Windows 中,打开控制面板管理工具服务* s+ i; s3 g0 c
    用右键单击 Workgroup PDM Server,然后选择属性
  • 登录标签上,确定计算机(或用户)在运行服务。
    3 s- q) O3 p1 e8 g. U- |
此为需要对 VaultData 文件夹具有完全访问权的计算机(或用户)。* [* l3 F) Y8 ^5 R
欲决定运行库服务的计算机(或用户)是否可访问 VaultData 文件夹:
: `) Y( l) G% x  v7 h! Z4 h
    用右键单击 VaultData 文件夹(通常位于C:\VaultData)然后选择属性
  • 安全标签上,确定以上步骤 3 中的计算机(或用户)对文件夹具有完整访问权。
    ! x& G+ |, z5 f1 e. o6 l: ~
受支持的平台确定库服务和 VaultData 文件夹位于受支持的平台上。有关受支持的平台列表,参阅 SolidWorks 系统要求
% v' [8 g- I0 Z: H3 \/ k如果您为 VaultData 文件夹使用 Novell NetWare® 系统:
# d% m1 X( w! X# [9 O
    服务可能不启动。
  • 权限可能设置不正确。
    6 |) z; B9 [! g, o
VaultData 文件夹移到 Windows 机器上可解决这些问题。
发表于 2009-3-6 21:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要建立一个主机建立PDM库为,你写那主机的名称就好了,当然要你们的电脑能相互连接的通才行
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 caoguobin 于 2009-3-6 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# F* Z3 O5 b7 @) ^帮助文件里有关于PDM服务器登陆的解释,你的问题肯定是Workgroup PDM 端口的设置问题。+ H- @3 @7 S. e$ |
/ b9 f5 O; O1 Y0 [3 d+ G/ T# w" J$ q3 u4 o+ H5 U
感谢各位前辈的指点!
: _9 H: o. E5 L! B  p: Q3 n新的情况是,我关闭防火墙,马上就登录上了;3 h( U% O" C9 s# e- x" L# J% W
但是,我的防火墙例外里没有上面的三个端口啊,应该如何添加。
8 B! _6 A, u8 G* J, v要知道,没有防火墙,计算机太脆弱。
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己找到了方法,从帮助文件里查到了端口号,然后直接点添加就可以了。+ J8 n. T4 z& h0 p* ?: c
默认的端口为:
1 H6 l  @0 S/ P! K
' s7 v. V  d# N/ {- \5 [! @& Krequest port = 40,0002 m5 g2 f6 d9 p4 o( c5 Z6 l
# N% c8 |/ M" F
data port = 30,000
! b& Q2 p, X$ w1 `" x% h/ W$ t$ s$ `2 r$ L% d$ {
VaultAdmin port = 20,000; A3 |7 \1 N) r( H' p
' Z' d0 `4 e6 w  L/ BWeb Portal port = 80
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
chenjun521208兄台说得也很对
9 [  V& B% o4 @
/ I" B. F4 Y/ G+ s& f1 y# ~感谢论坛上的各位兄弟!
发表于 2010-5-13 22:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
pdm 服务器上,把控制面板里的系统安全=防火墙-关闭。就可以了。。
发表于 2010-5-15 23:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
very good。。
发表于 2013-12-18 09:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高端啊,搞掂win7
