发表于 2009-3-6 16:39:18
来自: 中国浙江金华
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨% H2 u% y8 V& V4 W$ H7 I
性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。1 N) c+ `$ A/ H* d5 ]/ v/ e
1.布氏硬度(HB)
O" r4 D- W8 A& j6 k7 w0 \以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去+ H& N" w+ E( V6 D; L5 }
载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。* g% D! w; u( Z7 `, M9 S6 V Z/ @
2.洛氏硬度(HR)
0 r, U6 C3 [5 n) ]. F0 \% C当HB>450 或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金
9 W* f8 A5 s! _% n j刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm 的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的7 n- a/ ?$ ]. j( Z* `( M& L
硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:# Z/ O- F5 h( ]- `
· HRA:是采用60kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
6 v4 p: b! [6 G% j, F8 \· HRB:是采用100kg 载荷和直径1.58mm 淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火* ~3 E5 D6 @7 Y
钢、铸铁等)。
; {$ D$ [$ X$ B$ S- I* v7 q. n4 B1 d· HRC:是采用150kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。5 z, a; L: E, E( Y! s; l; j
3 维氏硬度(HV)+ X- @- [# b3 o h
以120kg 以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除0 @# p, Z# o9 ]% s0 B E9 }
以载荷值,即为维氏硬度HV 值(kgf/mm2)。
3 ]7 X F6 k% d' v! J* h, V3 Q硬度換算公式6 x/ h: D; T- R9 W- G1 v
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
$ K0 O4 @7 r" V0 p# b% m2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+155 a3 W) n2 V6 c' i w
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)1 w6 c$ x( Z, _) h* }
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3* Y. U; @, N5 `
硬度測定範圍:
! @7 d8 d+ F7 r; n4 Z* ZHS<1000 Q2 w `) _" ~, ^( l
HB<500
8 E: Z" j0 }# u4 m& HHRC<70$ |& Y. d- E6 I4 I- l
HV<1300 |
