查看: 1905|回复: 3
[求助] 求助无机粘合剂~~~
发表于 2009-3-6 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近拿到一个日本的玻璃纤维产品,表面看上去很光滑,没有扎手的感觉,厚度叶很均匀,用烘箱烘烤,从300~600度,一直没有异味产生,而且也不发硬,就是300~400的时候有点泛褐色,估计是胶水高温时候变色,有朋友说他用的是无机胶水粘合的,所以胶水在高温挥发的过程中是不会有异味产生的,为了改进我们的产品,我们也在寻求这种无机胶水,据说这种胶水的成本并不高,难道只有日本有这样的技术?国内就没有生产能力?特此询问一下,有经验的大侠们多指点,拍砖~~~谢谢!~~
发表于 2009-3-17 11:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有,专业无机粘合剂市场太小,没有形成规模。实验室里一般自己配料制作。
+ u$ L* @7 S+ u, D& C) Y2 v8 X! r水玻璃就是一种无机粘合剂。硅酸盐水泥,也是无机粘合剂呀。
发表于 2009-3-17 11:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
无机胶水的机理是什么呢?表面张力?! h1 u4 @1 @: l) h9 C6 k9 q( P
还是由于本身的一些基团决定了其粘合性能?
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
水玻璃好多地方都不允许生产咯~~貌似!水玻璃和硅酸盐水泥貌似都不是我们想要找的用来粘合玻璃纤维针刺毡的东西,这种粘合剂有点类似于增强剂的形式,把毡放进去浸润一下,玻璃纤维的丝就顺了,硬度也相对的好了!
7 U; s7 n5 @" z  z- z! e2 N7 h4 i    当然我对胶水这方面的东西可以说是只有个表面理解,机理,表面张力,基团这样有专业水准的字眼我不懂,所以也不敢妄下结论~~呵呵
